Grzejący się alternator Seat Ibiza 6L
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pt mar 06, 2015 18:15
Witam,mam pewną wątpliwość dotyczącą alternatora w moim Seacie.
Otóz po dajmy na to dłuższej jezdzie i włączonym wiadomo światłach nawiew,radio jest trochę bardziej nić letni,natomiast gdy stoi na postoju i włącze światła,radio,nawiew na 5 bieg i podgrzewanie tylnej szyby to robi się gorący do pewnego stopnia.
Potwierdzam nic z niego nie śmierdzi ani nie dymi,ładowanie na światłach radiu i nawiewie ponad 14,2 V.
Czy to jest prawidłowo że tak się grzeje,proszę zaobserwujcie u siebie tą sytuację i proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob mar 07, 2015 20:47
Alternator ma prawo zagrzać się do temperatury 80 stopni jak pracuje pod obciążeniem .
Klaudek
Post autor: Klaudek » sob mar 07, 2015 23:56
A światła i grzanie tylnej szyby to bardzo duże obciążenie :bigok:
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz mar 08, 2015 11:50
Rozumiem,ale u znajomych w Golf 4 z silnikami 1.9TDI pod obciążeniem alternator nie jest aż taki gorący jest bardziej letni.A u mnie poprostu parzy w ręke jak go dotykam,więc to mnie nie pokoi,natomiast gdy włącze klimę zrobie jakies car audio na porządnym wzmacniaczu i na dworze będzie 30 stopni to aż się boję o niego :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 08, 2015 12:34
sprawdzałeś stan szczotek ?
Ile A ma ten alternator ?
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » ndz mar 08, 2015 16:09
Jak wszystko powłączałem w aucie to po splunięciu na uzwojenia alternatora robiły psss... :los2: Alternator 90A Katowałem tak go ze 2 lata ponieważ dołożyłem podgrzewacz płynu i mimo tego przeżył do końca.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz mar 08, 2015 18:42
Sprawdzałem u siebie jest Bosch 120A.Natomiast miałem okazje zrobic dziś trasę Golfem VI 2.0 TDI 110km(Common Rail),trasę około 100km z ciekawości sprawdziłem alternator i był tak samo gorący jak mój,podczas jazdy było włączone radio światła i nawiew,czyli podstawy.
Panowie,otóż nie dawłem za wygraną z tym alternatorem,alternator został zmieniony na oryginalny regenerowany Bosch odrobinę mocniejszy 140A,stary miał już nadpalone diody i płytkę.Natomiast nowy alternator na postoju gdy włącze obciążenie też robi się gorący.Chłopaki od tych alternatorów powiedzieli ,źe gdzieś jest zwarcie i nawet jak dotykają klemą do akumlatora to iksrzy przy wyjętych kluczykach ze stacyjki.
Gdzie może być te zwarcię?Proszę o pilną pomoc co mamy sprawdzić
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 11, 2015 22:01
golfgolf123 pisze:źe gdzieś jest zwarcie i nawet jak dotykają klemą do akumlatora to iksrzy przy wyjętych kluczykach ze stacyjki.
zawsze zaiskrzy jak podłączysz akumulator po za tym jak byś miał zwarcie to rozładowało by ci akumulator do zera myślę że niepotrzebnie się tym przejmujesz i szukasz dziury w całym
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » śr mar 11, 2015 22:10
Niech ci te spece od alternatorów pobierany prąd miernikiem cęgowym zmierzą a nie opowiadają o zwarciach. A jeżeli nie dysponują takim sprzętem radze zmienić zakład. Ale i tak sądze że się czepiasz.
golfgolf123
Re: Grzejący się alternator Seat Ibiza 6L
Post autor: golfgolf123 » czw mar 12, 2015 00:27
mechatronik1988 pisze:Niech ci te spece od alternatorów pobierany prąd miernikiem cęgowym zmierzą a nie opowiadają o zwarciach. A jeżeli nie dysponują takim sprzętem radze zmienić zakład. Ale i tak sądze że się czepiasz.
Co masz na myśli czepiasz?
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » czw mar 12, 2015 22:31
Że ci się alternator za mocno grzeje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 12, 2015 23:00
golfgolf123 pisze:Sprawdzałem u siebie jest Bosch 120A.Natomiast miałem okazje zrobic dziś trasę Golfem VI 2.0 TDI 110km(Common Rail),trasę około 100km z ciekawości sprawdziłem alternator i był tak samo gorący jak mój,podczas jazdy było włączone radio światła i nawiew,czyli podstawy.
myślałem, że to rozwiało Twoje wątpliwości...
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » czw mar 12, 2015 23:16
Qto pisze:
Rozumiem,ale u 2 znajomych któy mają mk4 tdi ALH i ATD alternatory się tak nie grzeją są letnie.
