1.6 PN szarpie na cieplym
Dexter18
Post autor: Dexter18 » śr lut 11, 2015 09:48
Witam, jak w temacie. Silnik po rozgrzanu do temperatury pracy zaczyna przerywac, zdarzy sie ze cos tam strzeli w gaznik. Jak trzymam go na obrotach tzn. Na kazdym biegu do ok 3-4 tys. To nie przerywa gorzej na nizszych. Czasami przejdzie na pare minut i za chwile znow. Wymieniony filtr powietrza i kable (tzn. Maja moze z 3 miesiace). Oraz mam zamowione swiece, po wymianie jeszcze dam znac ale powiedzcie mi co jeszcze moge sprawdzic.
P.S. autko na gazie, na benzynie juz dawno mi przerywal i to caly czas ale malo na niej jezdze wiec sie tym nie przejmowalem.
Dexter18
Post autor: Dexter18 » ndz lut 22, 2015 17:54
Po zmianie swiec zadnej poprawy.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lut 22, 2015 18:23
może palec/kopułka, moduł zapłonowy, cewka
Dexter18
Post autor: Dexter18 » pn lut 23, 2015 08:13
Panowie chyba jednak kable. Maja przebicie w kilku miejscach. Wymieniane byly dosldoslownie kilka miesiecy temu, jeszcze zapewniali ze to sa lepsze do gazu.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn lut 23, 2015 18:13
no to skoro kable mają przebicie to kup drugie, ja tak miałem jak wymieniłem palec i kopułkę to auto odpalić nie chciało a się okazało, że i przewody są do wymiany :)
Dexter18
Post autor: Dexter18 » pn lut 23, 2015 20:36
Jak narazie zalozylem stare ktore do konca nibniby sprawne byly. Choc zauwazylem w jednym miejscu male iskrzenie miedzy przewodem cisnieniowym. Jak bede pewny ze to na 100% tylko kable to kupie nowe. Tylko teraz co kupic zeby to pochodzilo troche a nie kosztowalo majatku.
Dexter18
Post autor: Dexter18 » pn mar 16, 2015 19:54
Panowie, jeździłem na starych przewodach i było ok. aż do czasu aż deszcz się pojawił. Kable miały przebicie w miejscach w których stykały się z linkami lub przewodami ciśnieniowymi tzn. kablem z cewki do rozdzielacza oraz przy kopułce lekko iskrzą. Kable miedzy kopułka a świecami starałem sie aby się nie dotykały. Chcialem sie zapytać jak macie ułożone kable czy u was się stykają i innymi elementami? Czy jakoś odseparowane? Przed zakupem nowych chciałbym wiedzieć zeby tych nowych szybko nie wykończyć.
