[Mk4]3-krotny sygnał dźwiękowy z licznika
jagr14
Post autor: jagr14 » śr kwie 01, 2015 15:19
witam
Od pewnego czasu męczy mnie 3-krotny sygnał z licznika. Pojawia się co kilka minut. Nie pojawia się żadna kontrolka. Płyny hamulcowy, chłodzenia, do spryskiwaczy i olej wszędzie full. Akumulator naładowany, nowy, codziennie robie 60km. Vag-com nie pokazuje żadnych błędów. co to może być? Nr licznika:
Szukałem podobnych tematów, ale wszędzie dźwiękom towarzyszyły kontrolki, albo piszczała instalacja gazowa co raczej u mnie nie jest możliwe.
Vw Bora '99 1.9TDI AJM
I jeszcze filmik z nagranym dźwiękiem. przepraszam za jakość. trzeba zgłośnić na max żeby było dobrze słychać:
[youtube][/youtube]
mam jeszcze jedno pytanie. na zdjęciu z eprommera jest tabelka immo a w niej "login". czy to jest kod immo?? i jezeli jest cztero-cyfrowy poprzedzamy go zerem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 01, 2015 16:58
a jesteś pewny że to licznik ? Pytam, bo z licznika są trochę inne dźwięki...
Fajnie jakbyś mógł dla pewności wykręcić licznik...
jagr14
Post autor: jagr14 » śr kwie 01, 2015 18:51
problem rozwiązany. przyczyną okazała się rozładowana bateria w dołożonym przez poprzedniego właściciela immo.
a jak z tym kodem do fabrycznego immo? bedzie się zgadzać ten z vag epromm? czeka mnie dopisanie nowego kluczyka...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 01, 2015 18:55
czyli jednak nie z licznika :bigok:
z immo niestety nie pomogę.
