Buzzer w liczniku Golf 2
raff29
Post autor: raff29 » śr mar 25, 2015 23:56
Witam czy ktoś może wie jak odłączyć buzer w samym liczniku z prędkościomierzem diesel.
Chodzi i to że nie jest podpięty czujnik poziomu oleju i włącza mi się buzzer wraz z migającą kontrolką oleju - w samochodzie jest zmianiony silnik z oryginalnego 1,6 T na 1,9 TD nie mam podłączenia tego czujnika stąd chciałbym wyeliminować problem przy samym liczniku.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw mar 26, 2015 01:07
Wystarczy zewrzec do masy jak dobrze pamiętam. I jest to czujnik ciśnienia a nie poziomu oleju, w benzynie jest to 1.8 bar w podstawie filtra oleju. Na pewno nie masz tego czujnika?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
raff29
Post autor: raff29 » czw mar 26, 2015 01:33
racja czujnik ciśnienia - nie mam tego jak zewrzeć do masy nie idzie mi żaden kabel stąd pytanie czy nie da się tego zrobić przy liczniku
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw mar 26, 2015 11:52
Można przy liczniku trzeba tylko odpowiedni pin do masy zrobic
raff29
Post autor: raff29 » czw mar 26, 2015 12:06
a w którym miejscu przy liczniku to może być - nie wiem jak się za to zabrać
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw mar 26, 2015 12:57
Było już tyle razy...
9 pin odcinasz i puszczasz wolno albo na 8 pin podajesz mase, w zależności który czujnik tam masz, a którego nie.
raff29
Post autor: raff29 » czw kwie 02, 2015 23:11
Dzięki temat opanowany 8 pin podany na mase i problem zniknął.
