Brak podświetlania deski i świateł postojowych
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » wt kwie 14, 2015 17:40
Witam nagle mi przepadło podświetlanie deski i pozycyjne i z przodu i z tyłu co może być przyczyną? Bezpieczniki są ok.
MK2 TDI by BiNeK
viewtopic.php?f=87&t=574569
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » wt kwie 14, 2015 17:42
A po włączeniu drogowych/mijania?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » wt kwie 14, 2015 17:47
Mijania i drogowe działają, lecz podświetlania nadal niema i pozycyjnych też możliwe, że to włącznik? Kij z podświetlaniem ale wieczorem mam wyjazd i troche lipa bez świateł z tyłu :/
MK2 TDI by BiNeK
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » wt kwie 14, 2015 19:22
Myślę że to wina włącznika od świateł jeżeli faktycznie bezpieczniki są całe .
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » wt kwie 14, 2015 19:58
Zrobione winna była luźna kostka przy manetce od kierunków :|
MK2 TDI by BiNeK
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » wt kwie 14, 2015 20:37
:shock: To ciekawe , nie przypuszczałbym nawet .
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Re: Brak podświetlania deski i świateł postojowych
Post autor: binekbnk » wt kwie 14, 2015 21:18
To chyba jednak nie to, podczas jazdy znowu przepadły ruszalem kablami itp i nic, podmienialem od kumpla włącznik świateł i też nic, co może być? Pomocy
MK2 TDI by BiNeK
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » wt kwie 14, 2015 21:30
Jeżeli przełącznik w porządku wraz z bezpiecznikami to chyba pozostaje przeglądnąć wiązkę od przełącznika do skrzynki , oraz do elementów podświetlanych . A masz jeszcze jakieś problemy z elektryką ? Sprawdzałeś jak wpięte są kostki za skrzynką bezpieczników ? Łącznie z masą i plusem .
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt kwie 14, 2015 21:37
na wyciągniętym kluczyku włącz kierunkowskaz najpierw lewy potem prawy, powinny się zapalić światła pozycyjne odpowiednio lewo lewo prawo prawo przód i tył
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » śr kwie 15, 2015 11:45
Próbowałem z kierunkami i nic nie zapalają się o dziwo niema i pozycyjnych i podświetlania.
MK2 TDI by BiNeK
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » śr kwie 15, 2015 11:46
Więcej problemów nie zauważyłem, wszystko działa, zegary nawiewy lampki, kierunkowskazy, światła mijania i drogowe też
MK2 TDI by BiNeK
rotkeh
Post autor: rotkeh » śr kwie 15, 2015 20:40
binekbnk pisze:Więcej problemów nie zauważyłem, wszystko działa, zegary nawiewy lampki, kierunkowskazy, światła mijania i drogowe też
Wszystko wskazuje na problem we włączniku świateł, lub problem pod bezpiecznikiem od postojowych , na szybko to można by połączyć, wejście na bezpiecznik od postojowych z wyjściem bezpiecznika od świateł mijania :) i światła będą wszystkie . Kiedyś tak ratowałem się w fordzie jak padła manetka przełączania świateł.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » czw kwie 16, 2015 00:00
Bezpieczniki odpadają bo 3 na raz nagle by przestały działać? Od prawej strony, lewej strony i podświetlania? Włącznik podmieniałem i nadal nic a u znajomego i mój i jego działa.
MK2 TDI by BiNeK
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » czw kwie 16, 2015 15:17
Nikt? :/
MK2 TDI by BiNeK
