Brak podświetlania deski i świateł postojowych
rotkeh
Post autor: rotkeh » czw kwie 16, 2015 19:21
http://images32.fotosik.pl/339/ad826ff5539abb58.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jeśli to nie pasuje schemat to szukaj tu :
http://vwts.ru/index.php?p=page09_g2" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz bezpieczniki :
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Coś mi się wydaje że może być problem z wyłącznikiem świateł awaryjnych.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » czw kwie 16, 2015 21:39
Tak się zastanawiam ale chyba nie ma tam żadnego połączenia szeregowego jeśli chodzi o podświetlenie. W seacie toledo np. jak brakuje jednej żarówki podświetlenia to nie świeci wcale. Mówisz że zmieniałeś przełącznik bo jest jeszcze opcja że potencjometr coś miesza.
Ciekawe co by się działo po podaniu +12 na przewód przy żarówce pozycyjnej, może pozostałe też zaczną świecić, to by świadczyło o sprawności instalacji po skrzynce.
Musisz przejrzeć instalację od przełącznika do żarówek, wyjmij przełącznik i zrób zworkę z przewodu zasilającego do tego od świateł pozycyjnych (o ile dobrze pamiętam za pozycję odpowiada szary). Potem sprawdzasz czy dochodzi do końca wiązki przed skrzynką. I dalej czy jest na bezpieczniku. Podaj maila jak chcesz to wyślę Ci schemat skąd gdzie powinien prąd płynąć w skrzynce.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » pt kwie 17, 2015 00:22
Sprawa rozwiązana, winna wiązka od włącznika do skrzynki bezpieczników przy samym końcu coś nie łączyło :)
MK2 TDI by BiNeK
viewtopic.php?f=87&t=574569
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » ndz kwie 19, 2015 12:17
binekbnk pisze:Sprawa rozwiązana, winna wiązka od włącznika do skrzynki bezpieczników przy samym końcu coś nie łączyło :)
Czasem tak bywa że pin wyskoczy ale wcześniej ktoś musiałby tam grzebać, bo samoistne rozpięcie fabrycznie połączonej instalacji jest niemożliwe.
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » pn kwie 20, 2015 21:23
Auto jest po swapie na 1.9TDI 1z więc możliwe
MK2 TDI by BiNeK
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » ndz kwie 26, 2015 12:47
binekbnk pisze:Auto jest po swapie na 1.9TDI 1z więc możliwe
Przy nowej elektryce praktycznie wszystko pasuje i żadnych kostek się nie przerabia tym bardziej oświetlenia ale jak widać wszystko jest możliwe. Najważniejsze że wszystko wróciło do normy.
