Nie dziala licznik po zmianie z automatu
mariolek5
Post autor: mariolek5 » pn kwie 27, 2015 17:44
Witam mam poblem nie dziala mi predkosciomierz spalanie i swiatla wsteczne w golfie 2.3 v5 po zmianie na manualna skrzynie z automatu.
Dwa czujniki zmieniane i cigle 0 :( Moze ktos cos powie na ten temat?? licznik trzeba przekodowac? wie ktos moze jakie wartosci wpisac? i wsteczny skad wziasc sygnal...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 27, 2015 18:20
w automacie światła wstecznego idą przez przekaźnik...w manualu prosto z włącznika na skrzyni - także to trzeba ogarnąć
ciekawe czy bezpiecznik nr 7 jest cały :chytry:
mariolek5
Post autor: mariolek5 » pn kwie 27, 2015 18:33
bezpiecznik caly sprawdzalem... a masz moze gdzies instrukcje lub cos w tym temacie?? a orientujesz sie czemu predkosciomierz i spalanie nie dziala?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 27, 2015 19:40
spalanie nie działa dlatego że prędkościomierz nie działa... może wtyczka od impulsatora nie podpięta :chytry: lub uszkodzona
pomyślałem o bezpieczniku bo jeden zasila światła wstecznego i impulsator...ale jak ok to trzeba szukać dalej. Posprawdzaj czy są napięcia na wtyczkach od czujnika stop i od impulsatora
mariolek5
Post autor: mariolek5 » śr kwie 29, 2015 18:20
jak wykrecilem slimak ze skrzyni to wskazowka sie rusza gdy nim krece. mozliwe ze w skrzyni jest cos uszkodzone ?? odkrecilem impulsator to nie widac zeby slimak sie krecil gdy obracam kolem...
