Centralny zamek MK 4 sterowany pilotem
Aligator30
Re: Odp: Centralny zamek MK 4 sterowany pilotem
Popraw luty w komforcie. Głównie chodzi o przekaźniki.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli nie masz drugiej wtyczki podpiętej ? Nic dziwnego że masz błąd kierunków i syreny alarmu...DxSury pisze:modul rożni się dwoma wtykami przy czym u mnie jest podpięty na jednym drugi jest otwarty
Re: Centralny zamek MK 4 sterowany pilotem
Ok . i co te kodowanie zmieni ??? . Może jakiś krótki opis ??Aligator30 pisze:DxSury, zmien kodowanie modulu komfortu z 00258 na 04097
Qto! mam kierunki gdy zamykam drzwi , sygnał też słychać , alarm się załącza . Dokładnie mam podpięte złącze te w środku a po lewej czy prawej jak kto woli jest otwarta złączka a skoro jest podpięta tylko jedna złączka to gdzie mogę znaleźć drugą ??bo nigdzie nie widziałem drugiej może ktoś będzie wiedział skąd powinna wychodzić ????Qto pisze:czyli nie masz drugiej wtyczki podpiętej ? Nic dziwnego że masz błąd kierunków i syreny alarmu...DxSury pisze:modul rożni się dwoma wtykami przy czym u mnie jest podpięty na jednym drugi jest otwarty
Prubowałem zakodować nie da się takiej wartości jaka podalec mało tego 04097 takiej wartości nie ma w opcjach vcds 11.11.3 00258 to maksymalna wartość zgodna z 5d.i4szyby elekt.Aligator30 pisze:DxSury, zmien kodowanie modulu komfortu z 00258 na 04097
Pytanie do Qto gdzie znajde przewody ktore mogę podlaczyc do modulu mowa o drugiej wtyczce a jak jej nie mam to skad mogę je poprowadzić ????
Aligator30
DxSury, modul komfortu pokazuje ze masz ze masz 4 el szyby czyli 4 drzwi
kodowanie modulu masz ustawione na dwoje drzwi
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00256
Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00257
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00258
Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00259
z pamięcią
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 04096
Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04097
Centralny zamek ................. Otwieranie jednych drzwi ...... 04098
Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04099
z pamięcią
z pamięcią
z pamięcią
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
DxSury, nie pisz posta pod postem
zapoznaj się z tematem viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false; - całym
jeśli miałeś jedną to drugiej nie ma...mk4 nie ma gratisów w postaci dodatkowych wiązekDxSury pisze:gdzie mogę znaleźć drugą ??bo nigdzie nie widziałem drugiej może ktoś będzie wiedział skąd powinna wychodzić ????
Aligator30.
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 1E Komfortgerát HLO 0003
Software Coding: 00258<------------------------------- w programie vcds 11.11.3 to kodowanie jest na 4drzwiowy car i 4 el. Szyby .
Wiec Aligator30 powiedz mi skad ty te kodowania wzioles bo moj vcds nie przyjmuje mi twoich kodow modulu , bo ma podane 4 wartosci i tam 00258 przepisana na 4 drzwi i 4 szyby el. Ponirzsze wartosci sa np. 00066 2drzwi i 2 el.szyby nastepnie hmm, w sumie nie pamietam tych kodow bo sa mi nie potrzebne . Inne wartosco przyjmowal mi bez problemu sle nic sie nie zmienilo nawet przy zmianie kodu na 00066 dalej otwieral jedna pare drzwi po drugim przekreceniu otwieram wszystkie a po przetrzymaniu kluczyka otwieral wszystkie szyby .
Ok. Panowie rozwieje jakie kolwiek wątpliwości kodowania modułu , mowa to o tych numerkach 00258
Przy czym jak dodamy do każdego kodowania ostatniej cyferki 1 to zalanczamy opcje otwierania wszystkich drzwi za jednym kliknieciem z pilota np. 00258 otwierają się tylko drzwi kierowcy a po dodaniu 1 wartości 00259 wszystkie drzwi się otworzą za jednym klikiem na pilocie . pozdrówka i do usług
natomiast co do bledow widocznych w zamkach musze raczej sprawdzić okablowanie .
Zostawiam temat do obserwacji , jak znajde chwilke czasu .
