Po wciśnięciu pedału stopu zapala się podświetlenie zegarów
naven
Post autor: naven » czw sty 01, 2015 23:50
Witam, problem nastąpił po ustawianiu opadniętych drzwi gdy musiałem odkręcić wewnątrz śrubkę zawiasu. Zauważyłem że zegary słabiej świecą. Dziś po wciśnięciu stopu zapala się oświetlenie zegarów. Gdy włączę postojowe zapala się też kontrolka świateł przeciwmgielnych i podświetlenie przycisku ogrzewania tylnej szyby. Gdy włączę mijania to to palą się tylko postojowe. i buczy coś w klapie bagażnika.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 02, 2015 00:59
sprawdź czy nie urwałeś jakiegoś kabla koło śruby zawiasów może masy?
naven
Post autor: naven » pt sty 02, 2015 02:00
Tak, urwała mi się cała szpilka do której przykręca się masę w okolicy lewego boczka bagażnika. Jeśli świeci się podświetlenie podgrzewania tylnej szyby, światła przeciwmgielne i brzęczy coś przy wycieraczce to właśnie masa w tym miejscu. Bardzo dziękuję za pomoc.
pawllo0808
Re: Po wciśnięciu pedału stopu zapala się podświetlenie zega
Post autor: pawllo0808 » śr maja 20, 2015 23:59
Witam podpinam sie pod temat,gdy wlacze swiatla podswietla sie kontrolka podgrzewania tylnej szyby (swieci tak w 50% mocy)ale gdy wcisne przycisk to kontrolka swieci mocniej wiec pewnie wtedy dziala, co moze byc przyczyna? Nic nie zmienialem itp by moc cos uszkodzic
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw maja 21, 2015 17:31
tak ma być przycisk jest podświetlany jak włączysz światła a jak wdusisz przycisk to wtedy świeci mocno
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 21, 2015 18:54
hmmm...ale po włączeniu świateł świeci się na czerwono, po włączeniu grzania na żółto
pawllo0808, rozumiem że przycisk delikatnie podświetla się na żółto ?
tylne światła działają ok, nie przygasają kiedy np mruga kierunek ? Sprawdzałeś tą masę pod lewym parapetem ?
pawllo0808
Post autor: pawllo0808 » czw maja 28, 2015 09:25
Probtkemem okazal sie przerwany przewod na klapie dzieki wielkie za odpowiedzi, dzis nie dziala spryskiwacz tylnej szyby poszukam problemu w tym samym miejscu
