Naprawa wymiana Full Fis
W moim Golfie mam (a raczej miałem) full fis który nie działał od kiedy mam ten samochód. Sprawdziłem co go boli i w środku zobaczyłem coś takiego. Ktoś uwalił taśmę (chyba pod podświetlania?) a taśma od wyświetlacza wydaje się być pofalowana. I teraz pytanie co można z tym fantem zrobić. Obudowa licznika wskazuje że chyba coś tu grubo było kombinowane.
Czy da się ewentualnie wymienić sam lcd albo całe zegary na np 1/2 fis? Chodzi mi o podstawowe parametry.
Według obudowy : 1J0 919 991 A
Proszę o doradzenie jak to zamienić jak najmniejszym kosztem.
http://i.imgur.com/9SzqDau.jpg
http://i.imgur.com/I6p4dFK.jpg
http://i.imgur.com/QD4dFCX.jpg
Kup licznik taki sam ( numer )
Zgraj wsad ze swojego i wgraj do nowego i po problemie
W przypadku tego licznika. To raczej wymieniłbym wyświetlacz, taśmę, jakiś elektronik na pewno sobie z tym poradzi. Może Twój fis jest sprawny tylko właśnie taśmy ktoś nie umiał poprawić i popsuł. Znalezienie full fis z 919 (bez CAN) graniczy często z cudem, a do tego , żeby miał ten fis w pełni sprawny.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Sprawdź czy we wtyczce za licznikiem idą przewody od CAN to możesz założyć lepszy licznik.
Pomysł dobry, ale jeśli auto ma silnik 1.6 tak jak w opisie i taki zegar to pewnie ciężko będzie o CAN, a do tego kolega chciał jak najniższym kosztem, a musiałby wymienić pewnie sterownik AIRBAG, możliwe też, że sterownik ABS, bo raczej nie chciał by jeździć z wyłączonymi kontrolkami tych systemów.
Re: Naprawa wymiana Full Fis
Licznik ma 3 wtyczki. Na środku idzie czarna z 10 pinami - widać na ostatnim zdjęciu. Co to za cudo ?
Właśnie się zastanawiam jak to ogarnąć żeby wyszło mi to na dobre
Na allegro widziałem jakieś zegary z anglika z pełnym fisem. Można by zakupić i przelutowac cały moduł łącznie z podświetlaniem ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2015 14:35 przez Rodimus, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie o to chodzi. Masz 3 wtyczki, bo ta na środku jest od wyświetlacza FIS do radia czy navi. Jeśli chcesz wiedzieć czy masz CAN to zobacz czy zielona wtyczka licznika ma przewody o kolorach pomarańczowo/brązowy i pomarańczowo/zielony. Przy okazji podaj rocznik auta. Ale jeśli chodzi o tańsze rozwiązanie to lepiej ten licznik co masz naprawić, chyba, że tak jak kolega pisał trafisz na taki sam, lecz to może być trudne w tym przypadku ,bo to rzadkie liczniki.
kamil1555 pisze:To nie o to chodzi. Masz 3 wtyczki
Chyba 2
Ma 3 wtyczki. Dwie podstawowe niebieską i zieloną oraz trzecią czarną od fisa. W licznikach 919 w full fis masz 3 wtyczki. Dopiero potem w 920 wprowadzili, że radio do fisa podłączasz w ostatnich pinach zielonej wtyczki.
Niech się wypowie właściciel tematu.
Kamil ma racjeXV2 pisze:Niech się wypowie właściciel tematu.
Może ktoś ma lub widział w necie jakieś zegary z full fisem w miare tanio tak aby przelutować cały moduł ?
http://allegro.pl/licznik-zegary-golf-4 ... 26767.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy w tym liczniku jest faktycznie pełny fis i nada się do przelutowania ??
nr licznika 1J0920905G = licznik bez fis immo 2 z canRodimus pisze: http://allegro.pl/licznik-zegary-golf-4" onclick="window.open(this.href);return false; ... 26767.html
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
http://allegro.pl/licznik-vw-passat-b5- ... 21468.html
Tutaj masz link do takiego co by pasował do Ciebie (po przełożeniu obudowy i zmianie wsadu pod golfa), ale zobacz jaka cena. Poszukaj elektronika i napraw Twój, bo być może sama taśma fisa jest popsuta.
Rozebrałem kompletnie licznik i tak to wygląda :
Widać że nikt przy samej taśmie raczej nie kombinowal ale na h*j wyrwał plytke i tasme to nie mam pojecia...
Kto się tego podejmie lub jakieś namiary do ludzi ?
