światła drzwi podświetlanie dziwny problem
Witam to znów ja dziś po wymianie świateł na soczewkowe z ringami nastał u mnie dziwny problem, mianowicie gdy siedzę w aucie i zapalam światła to świeci się również podświetlanie zegarów więc norma, gdy otworzę drzwi podświetlanie gaśnie jedyne co można by przywrócić podświetlanie to wyłączyć i włączyć światła. Ciekawostką jest to że problem występuje tylko przy drzwiach kierowcy i nie zakłóca pracy żarówki podsufitki (tak w razie czego o tym mówię)
- ROBAL_26
bielas50, jeżeli masz regulacje natężenia (rozjaśnianie i przyciemnianie zegarów ) to sprawdź czy czasem w nim nie leży problem.ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
tylko że dlaczego akurat gdy wymieniłem światła oraz gdy otwieram drzwi, regulacja działa tzn. mogę regulować jasność zegarów
- ROBAL_26
bielas50, jak możesz to wrzuć link jakie to lampy lub zamontuj ponownie stare i sprawdź czy problem dalej istnieje nawet na starych lampach czy tylko na wymienionych.ok
co do przełożenia starych to był by problem bo ktoś przerabiał wtyczkę w jednej na szeroką więc musiałem podłączyć jedną na stałe co do lamp to są te jak w tej aukcji http://archiwum.allegro.pl/oferta/lampy ... 24384.html
- ROBAL_26
bielas50, dobrze by było gdybyś mógł nawet odłączyć te nowe i bez lamp sprawdzić czy się problem powtarza , niestety od czegoś trzeba zacząć
no niestety póki co nie jest to aż tak wielki problem wytrzymam jakoś do zmiany kloszy w lampach bo te co są już jednak nie są jak nowe ;]
