Szukałem info i nie znalazłem, więc zakładam nowy temat.
Mam problem z wentylacją w Skodzie Fabia SDI z 2001 r. - klimatyzacja climatic.
Wentylator działa tylko na "4" biegu i wtedy też można włączyć klimatyzację. Podłączyłem VAGa i wyskoczył błąd 819 - błąd czujnika G65.
Wymieniłem dzisiaj owy czujnik G65 (nowy z serwisu skody za 200pln) podpiąłem VAGa i wykasowałem błędy.
Byłem pewny, że to pomoże, jednak za cholerę wentylator nadal nie chce pracować na biegach 1-3. VAG i VWTool nie wykazały błędów, a usterka wciąż jest. Sprężarka jest nowszego typu, ale to nie znaczy, że jest na wieki.
Czy może być uszkodzony sam przełącznik na konsoli? A może coś innego?
Proszę o pomoc, bo nie wiem co jest przyczyną, a chcę ją szybko wyeliminować.
GT.
Nie działający nawiew w klimatyzacji climatic
twoim problemem jest opornik od dmuchawy dostań się do niego i sprawdź dochodzące napięcie na poszczególnych biegach opornik znajduje się kolo dmuchawy
Przez 3 lata jakoś tu nie zaglądałem, więc przepraszam. Jeryk10 miałeś 100% racji. Walnięty był rezystor dmuchawy. On odpowiada za niedziałające niższe biegi wentylatora - działa wtedy tylko max.
GT.
GT.
Road to hell
