pomoc przy kupnie sterownika centralki
juby96
Post autor: juby96 » wt cze 16, 2015 16:14
Siemka mam problem , chce kupić sterownik by sterować centralką z pilota . Bardzo chciałbym mieć scyzoryk lecz nw czy będzie to możliwe w moim przypadku gdyś w kluczyku jako chip mam fiolkę a nie taką jakby kostkę plastikową. Pomóżcie mi proszę bo nw czy mogę założyć tą : http://allegro.pl/sterownik-zamka-centr ... 32791.html. Wiem żę z punktu samego wpięcia się w instalacje jest to możliwe ale jak z tym kluczykiem czy do tego typu kluczyków da się przeszczepić tą fiolkę? dzięki bardzo za pomoc
A jeszcze jedno : by nie tworzyć drugiego tematu , ktoś może z was kupował ten o to zamek ?http://allegro.pl/zamek-centralny-przod ... 56043.html wiadomo pisze ze to do golfa ale wolę się upewnić bo nie działa mi centralny z kluczyka w jednym z zamków i chce wymienić , myślicie e ten będzie na 100% odpowiedni?
Dzieki bardzo za pomoc pozdroVWionka
KLIKNIJ W ZDJĘCIE
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt cze 16, 2015 16:52
juby96, da się tą pastylkę wytargać , trzeba ją moczyć w zmywaczu do paznokci bądź delikatnie po kropelce rozpuszczalnika i wydrapywać klej czymś ostrym i szpiczastym , wiem że się da bo tak robiłem u brata w golfie 4, co do zamka to najlepiej naprawić stary oryginalny zamek niż kupować zamiennik ,który zdechnie po kilku dniach bądź tygodniach w najlepszym układzie.ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
juby96
Post autor: juby96 » wt cze 16, 2015 17:25
a wiesz może jak tą fiolkę potem znów przykleić?
KLIKNIJ W ZDJĘCIE
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt cze 16, 2015 17:38
juby96, możesz na klej na gorąco lub taśmę 2stroną,ważne aby była w dobrym miejscu bo inaczej będzie problem z odpalaniem auta.
juby96
Post autor: juby96 » wt cze 16, 2015 17:53
dzięki bardzo za pomoc ;)
KLIKNIJ W ZDJĘCIE
juby96
Post autor: juby96 » pn cze 22, 2015 08:44
Mam pytanie jeszcze odnośnie montażu gdyż jestem w trakcie montażu i nie wiem jak zdjąć plastiki te na progu oraz obok dźwigni od maski, bo chce tam się wpiąć by kierunki podłączyć. Pomoże ktoś? ;)
KLIKNIJ W ZDJĘCIE
cannonn
Post autor: cannonn » pn cze 22, 2015 13:08
