Panowie po zamknięciu(kluczykiem) samochodu co kilka sekund cyka mi centralka w klapie-co to może być??? Dodatkowo przy otwieraniu samochodu z kluczyka otwierają się też wszystkie szyby. Jak zresetować lub wyłączyć centralkę na noc?? Boje się że przez to cykanie rozładuje mi się akumulator. Proszę o pilną odp.
zamek klapy
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
zamek klapy
Zacznij od podpięcia VAG-a .... z klapie żądnej centralki nie masz ....
Podejrzewam ,że standardowo zalany został silnik i mechanizm zamka ....
Rozbierz i popatrz jak to wygląda
robert14-83
- Silnik: CXSA
zamek klapy
Vag niczego nie wykazał, kompletny autoscan także. używałem spryskiwacza tylnej szyby i pewnie przez nieszczelnosc coś nalało się do silnika zamka. na noc odpiąłem aku i teraz podpiąłem dopiero i na razie wszystko ok-pewnie zamek wyschnął. gdyby problem powrócił to dam znać....
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zamek klapy
wygląda jakby wariowała krańcówka przy wkładce zamka w klapie...trzeba zdjąć tapicerkę i obadać. Zazwyczaj nie da się jej uratować...moim zdaniem można ją odłączyć (w klapie jest duża, dwupinowa złączka) bo i tak korzystanie z niej jest sporadyczne - otwieranie centralnego zamka lub otwieranie/domykanie szyb kluczykiem poprzez zamek w bagażniku.
Warto także sprawdzić kable w przelotkach...no i zainteresować się wycieraczką...co za tym idzie także mikrostykiem w zamku klapy - tym odpowiedzialnym za sygnał fizycznego otwarcia klapy oraz oświetlenie bagażnika
