Kontrola ciśnienia opon
Petu90
Post autor: Petu90 » śr lip 01, 2015 21:49
Panowie/Panie może administrator to usunie ale naprawdę nie znalazłem tematu z tym problemem:)
Wiec po-prostu wyskoczyła mi ta kontrolka od ciśnienia opon w samochodzie to znaczy taka żółta z wykrzyknikiem. Więc sprawdziłem powietrze w kołach i dobiłem tak jak napisane jest na tabliczce na wlewie od baku. Przycisnąłem przycisk SET i.....dalej nic. Wiec proszę o poradę co mam zrobić aby to znikło:) Posiadam Golfa mk5 GTI 2005r. koła 17" oryginalne felgi,opony letnie przy czym jedna przednia jest troszku zjechana, Może też podacie jakie wy macie ciśnienia w oponach. Dziękuje i pozdrawiam:):) :okej:
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr lip 01, 2015 22:18
możliwe że czujnik się zepsuł w którymś kole
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lip 01, 2015 23:54
i tu kolego jest przyczyna,system ten na podstawie obrotow koła wylicza i stwierdza małe ciśnienie ,odpowiedzialne są czujniki abs,nie ma czujników na wętlu...
Petu90
Re: Kontrola ciśnienia opon
Post autor: Petu90 » czw lip 02, 2015 23:31
To co uwalony jest czujnik ABS? ? Przecież w tym momencie ABS normalnie mi funkcjonuje. Może to jest osobny czujnik tylko kolo ABS ??
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lip 02, 2015 23:43
nie jest uwalony,czujnik czyta obroty koła a że piszesz ze koło jest dość mocno zjechane jedno ,wykonuje więcej obrotów niż reszta i dlatego stwierdza niskie ciśnienie,a na zimie jak miałeś,też wskazywało Ci spadek ciśnienia?
Post autor: grg474 » pt lip 03, 2015 06:23
Petu90,
Zapamiętywanie:
Po każdej zmianie przy oponach należy przy włączonym zapłonie i
stojącym samochodzie przytrzymać przycisk systemu kontroli ciśnienia w
oponach tak długo, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po tym, jak
zabrzmi sygnał dźwiękowy, system kontroli ciśnienia w oponach jest
dopasowany.
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » pt lip 03, 2015 12:13
Dokładnie, wciszkasz ten przycisk dłużej, i czekasz na gong oznaczający zresetowanie kontroli ciśnienia opon.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Petu90
Post autor: Petu90 » wt lip 07, 2015 21:25
Ja jeszcze opon na zimowe nie zmieniałem ponieważ od niedawna mam GTI-ka ale myślę że będzie to tą oponom a jeszcze jedno pytanko jakie ciśnienie macie w oponach na felgach 17-nastkach, tak mniej więcej powiedzcie pozdro:)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lip 08, 2015 08:19
przód 2.2,tył 2.0 dodatkowo zapytam nadal świeci kontrolka ciśnienia?
Petu90
Post autor: Petu90 » czw lip 09, 2015 19:21
W tym momencie nie wiem czy świeci bo samochód jest u mechanika ale myślę ze dalej świeci a powietrza jest dobite na 2.3 tył i przód. Jeszcze może jakieś podpowiedzi
:okej:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lip 09, 2015 19:47
jedynie co to ta opona ,sam widzisz kalibracja nie pomogła...
