Czujnik oleju gdzie podłączyć?
Pablo10008
Post autor: Pablo10008 » śr lip 29, 2015 09:51
Witam. Może ktoś wie gdzie podłączyć ten czujnik bo urwał mi się kabelek od niego i nigdzie go nie widzę nie wiem gdzie to podłączyć.... zdjęcie czujnika w linku jest zaznaczony. Dodam że zapala mi się kontrolka od oleju i brzęczy przy 2 tyś obrotów jak się rozgrzeje samochód, drugi czujnik w podstawie filtra oleju jest nowy, ciśnienie oleju też sprawdzane jest dobre. Nie wiem co jest może to przez ten czujnik właśnie który nie jest podłączony bo wiem że wcześniej był do niego kabelek?? Silnik 1.8 Gt 89r.
http://zapodaj.net/4880d47e9d98c.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr lip 29, 2015 15:14
to co zaznaczyłeś to jest czujnik od temperatury oliwy dla MFA
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw lip 30, 2015 00:49
W poprzednim Twoim temacie napisałem co i jak ... widzę że usunięty.
Ten czujnik podpinasz pod kość G2 pin 01. W razie problemów odsyłam do rozpiski: http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Sprawdź również G2/10 i G2/11 ponieważ tam są podpięte czujniki ciśnienia oleju.
Pablo10008
Post autor: Pablo10008 » czw lip 30, 2015 10:46
Ale jaką kość?? Rozpiskę widzę ale gdzie to podpiąć to nadal nie wiem pod jaką kość?? :) To jest skrzynka bezpieczników czy jak?? Chyba nie...? Ja nie mam takich kości w skrzynce bezpieczników tylko przekaźniki
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw lip 30, 2015 13:21
Przekaźniki masz z przodu , to jest widok z tyłu :bajer: Zakładam że masz nową instalację więc zrób tak jak piszę, jeżeli się okaże, że masz inną skrzynkę bezpieczników to daj znać i będziemy myśleć dalej ...
Pablo10008
Post autor: Pablo10008 » pt lip 31, 2015 08:43
Sprawdziłem i mam właśnie inną skrzynkę bezpieczników... Dodam zdjęcie jak wygląda (poglądowe) może jest jakaś rozpiska do tego....
http://zapodaj.net/6a984082d5c60.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 31, 2015 11:21
ano jest - http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pablo10008 pisze: Silnik 1.8 Gt
GT to nie jest oznaczenie silnika... warto zorientować się jakie jest faktycznie, może się przydać
spirit77
Post autor: spirit77 » sob sie 01, 2015 19:23
Biały czujnik ciśnienia oleju na podstawce filtra, przewód żółty D 21 w białej wtyczce z tyłu skrzynki. Brązowy czujnik ciśnienia oleju z boku głowicy, przewód niebiesko czarny D 01.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
