Osobny włącznik wentylatora
johnyalien
Post autor: johnyalien » pt sie 07, 2015 19:29
Witam . Potrzebuje pomocy, posiadam golfa MK2 1.6 benzyna RF. Musze zrobić włącznik wentylatora w kabinie bo auto na postoju niestety się grzeje, problem tkwi w tym ze za bardzo nie wiem co do czego i gdzie podłączyć.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sie 07, 2015 19:54
ale nie załącza się wentylator automatycznie czy co? bo to co chcesz zrobić to nie jest rozwiązanie problemu
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2015 19:57 przez Hubi14, łącznie zmieniany 1 raz.
johnyalien
Post autor: johnyalien » pt sie 07, 2015 19:56
Załącza się ale dopiero jak silnik zaczyna się przegrywać
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sie 07, 2015 20:00
to masz albo zepsuty czujnik temperatury na zegary, albo sam wentylator, do wentylatora dochodzą trzy przewody, brązowy to masa wiadomo, czerwono-czarny to pierwszy bieg wentylatora a czerwono-biały to drugi bieg. Zrób zworkę na termowłączniku na chłodnicy i zobacz czy wentyl wystartuje to będziesz wiedział, do termowłącznika dochodza trzy przewody, czerwony to stały plus a dwa pozostałe opisałem wyżej, połącz czerwony najpierw z czerwono-czarny i zobacz czy wystartuje wentyl a potem czerwony z czerwono-biały i zobacz czy też wystartuje tylko, że szybciej się będzie kręcił :)
arka10
Post autor: arka10 » pt sie 07, 2015 20:07
Albo zepsuty termowłącznik - 1 bieg.
johnyalien
Post autor: johnyalien » pt sie 07, 2015 20:24
Czujniki i termowlacznik wymienione
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sie 07, 2015 20:52
ale woda Ci się gotuje, czy na jakiej podstawie stwierdzasz, że auto się grzeje i dopiero wentyl startuje, Sprawdź sam wentylator jak pisałem i będziesz wiedział, jak pierwszy bieg się nie załączy, to lepiej wymienić cały wentylator, niż lepić jakiś osobny włącznik bo siądzie drugi bieg i co wtedy?
johnyalien
Post autor: johnyalien » pt sie 07, 2015 21:19
Silnik zaczyna wydawać dziwne dźwięki i wskazówka dochodzi prawie do 120'stopni
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 07, 2015 21:58
johnyalien pisze:wskazówka dochodzi prawie do 120'stopni
zakładając że pokazuje prawidłowo... zamiast włączać wentylator na krótko, zainteresuj się dlaczego tak się dzieje.
Sprawdź przy jakiej temperaturze włącza się wentylator, do testów możesz wyrzucić termostat...bo ten i tak musi się otworzyć przed włączeniem wentylatora a wykluczysz od razu zbyt późne jego otwarcie lub niepełne otwarcie.
Może się okazać że z jakiegoś powodu wentylator włącza się zbyt późno - tu włączanie na krótko pomoże, ale czy to jest rozwiązanie problemu ?
Może chłodnica jest niedrożna...może płyn ciulowy...a może uszczelka pod głowicą się skończyła.
Zamiast drutować, zdiagnozuj usterkę.
johnyalien
Post autor: johnyalien » pt sie 07, 2015 22:18
Nie mam już zamiaru ładować kasy w ten silnik bo za 1-2 miesiące planuje swap silnika na 1.9 tdi a do tego czasu chce żeby ten silnik jakoś jeździł bezproblemowo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 08, 2015 00:53
no to obadaj sobie wtyczkę przy wentylatorze...jest tam stała masa i dołączany plus na pozostałych dwóch kabelkach - pierwszy i drugi bieg. Podajesz, przez włącznik, plus na ten bieg, który Ci odpowiada.
johnyalien
Post autor: johnyalien » sob sie 08, 2015 14:42
Hubi14
zrobiłem jak napisałeś, podłączyłem czerwony kabel z czarno czerwonym i czarno białym i zero reakcji, wentylator nawet sie nie ruszył..,
spirit77
Post autor: spirit77 » sob sie 08, 2015 17:42
Tu masz wentylator chłodnicy, powinien ci wystarczyć nawet po swapie.
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy- ... 37364.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sie 09, 2015 23:03
może źle podpiąłeś :P przy wentylatorze są trzy przewody, ten brązowy to masa, a dwa pozostałe to 1 i 2 bieg, i plusa z aku podaj na jeden z tych dwóch pozostałych przewodów czy to przy wentylatorze, czy to przy czujniku na chłodnicy, tylko się nie pomyl :)
