Centralny zamek
xdylusx
Centralny zamek
Post autor: xdylusx » ndz wrz 13, 2015 20:35
Witam, nie dawno zakupilem mk4 posiada zamykanie elektryczne wszystkich furtek od srodka. Nie wiem czy posiada on centralny zamek z pilota, posiadam 1 kluczyk scyzoryk ale nie ma on plytki w srodku. Jak moge sprawdzic czy posiada juz sterownik zamykania i otwierania z pilota ?
jan1966
Centralny zamek
Post autor: jan1966 » ndz wrz 13, 2015 20:58
DO serwisu po nr win ci powiedza usluga darmowa
xdylusx
Centralny zamek
Post autor: xdylusx » ndz wrz 13, 2015 20:59
Przez tel moga mi to powiedziec, bo u mnie w miescie nie pa serwisu VW
jan1966
Centralny zamek
Post autor: jan1966 » pn wrz 14, 2015 06:52
Nie bardzo chca ja kiedys obdzwonilem kilka i jedna kobitka sie ulitowala i podala mi informacje o ktore prosilem ale ciezko
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Centralny zamek
Post autor: Qto » pn wrz 14, 2015 12:13
Można podłączyć kompa i sprawdzić numer sterownika...
można też zdjąć plastik z boku deski rozdzielczej, widoczny po otwarciu drzwi - ten który zasłania skrzynkę z bezpiecznikami - i próbować dojrzeć ile wtyczek dochodzi do modułu komfortu...
...ewentualnie rozebrać plastiki pod kierownicą i wtedy zobaczyć moduł
xdylusx
Centralny zamek
Post autor: xdylusx » pn wrz 14, 2015 16:20
Dzwoniłem do serwisu i nie ma żadnych informacji na ten temat. Jeżeli jest montowany centralny zamek to ile wtyczek dochodzi do modułu komfortu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Centralny zamek
Post autor: Qto » pn wrz 14, 2015 16:37
centralny zamek to dwie wtyczki...z pilotem trzy.
W przypadku elektrycznych szyb, luster i centralnego zamka jest to jedna wtyczka...z pilotem dwie
jan1966
Centralny zamek
Post autor: jan1966 » pn wrz 14, 2015 18:05
Ato ciekawe ja po kupnie swoigo bylem w serwisie i wszystko mi powiedzial
xdylusx
Centralny zamek
Post autor: xdylusx » pn wrz 14, 2015 20:43
Zamowilem sterownik centralnego zamka na allegro z tego co wiem to nie powinien wprowadzić jakiś bledow
hary71
Centralny zamek
Post autor: hary71 » śr wrz 16, 2015 22:11
Ja myślę że jak kluczyk ma na obudowie przyciski do otwierania i zamykania drzwi to fabrycznie był wyposażony w taką funkcję tylko ktoś zepsuł/zgubił bebechy z niego.
A jak masz kluczyk bez takich przycisków to raczej fabrycznie tego nie było. Z tym że chyba wszystkie golfy 4 wychodziły z fabryki z otwieraniem na pilota.
66 KW ALH 1/2 MFA
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Centralny zamek
Post autor: Qto » śr wrz 16, 2015 22:27
hary71 pisze:Z tym że chyba wszystkie golfy 4 wychodziły z fabryki z otwieraniem na pilota
były nawet takie bez centralnego zamka :bajer:
hary71 pisze:Ja myślę że jak kluczyk ma na obudowie przyciski do otwierania i zamykania drzwi to fabrycznie był wyposażony w taką funkcję tylko ktoś zepsuł/zgubił bebechy z niego.
równie dobrze ktoś mógł sobie zmienić kluczyk bo mu się taki bardziej podobał...
