Błąd czujnika kąta skrętu g85
Jacek9223
Post autor: Jacek9223 » czw wrz 17, 2015 14:16
Witam mam pytanie. Na blacie świeci mi się na stałe kontrolka od ESP, po podpieciu vcds ukazał się błąd 778 właśnie ów tego czujnika g85 nie można go skasować co wskazuje na jego uszkodzenie. Lecz gdy wchodzę w odczyt to pokazuje mi wartości jak kręcę kierownica czyli teoretycznie działa. Dodam że mam lekko kierownicę skrzywiona i gdy jadę prosto na kompie pokazuje tak jak bym skręcał. I tu moje pytanie czy wystarczy go skalibrowac ponieważ niby działa czy jednak wymiana?
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 17, 2015 14:35
Jacek9223 pisze:Dodam że mam lekko kierownicę skrzywiona i gdy jadę prosto na kompie pokazuje tak jak bym skręcał.
tu jest problem... jechać na ustawienie zawieszenia - zbieżność
Jacek9223
Re: Błąd czujnika kąta skrętu g85
Post autor: Jacek9223 » pt wrz 18, 2015 12:45
Po zrobieniu zbieżności można już skasować nawet bez adaptacji czujnika. Dzięki za odp. Można zamknąć
