2.0 benzyna, Odpalenie z rozrusznika na krótko
terror
Post autor: terror » ndz paź 11, 2015 15:45
Dzis po postoju nie mogłem odpalić auta. Na pych odpala normalnie. Jaki jest problem. Przekręcam stacyjkę wszystko się załącza poprawnie itd ale gdy próbuję odpalić nic się nie dzieje, nic nie gaśnie. Jako, że jest niedziela i nic dziś nie kupie to chciałbym chociaż zdiagnozować problem. Chcę odpalić go z rozrusznika na krótko ale nie wiem gdzie się wpiać. Bo teraz albo padła jakaś kostka albo rozrusznik. Ta diagnoza by mi bardzo pomogła. Ktoś wie jak to zrobić?
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz paź 11, 2015 16:17
Przy odpalaniu w rozruszniku słychac cykanie to oznacza ze prad dochodzi i problem z samym rozruszniku
terror
Post autor: terror » ndz paź 11, 2015 16:28
Nie słychać nic z rozrusznika nie wydaje żadnego dźwięku. Czylo to nie w nim leży problem? Jeśli to przekaźnik to który za to odpowiada? Przy okazji do plusa i obudowy rozrusznika podłaczyłem woltomierz. Przed zakręceniem 12.7V po zakręceniu ok 12.4V - czyli rozrusznik definitywnie się nie włącza.
kacper13
Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Post autor: kacper13 » ndz paź 11, 2015 16:45
ja bym stawiał na wkład stacyjki. Kiedyś też odpalałem na rozruszniku, Pojechałem do elektryka i po krótkiej diagnostyce wymieniłem wkład stacyjki i jest już ok. Jak będziesz kupował to nie kupuj całej stacyjki tylko sam wkład .
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz paź 11, 2015 16:53
czyli prad po przekreceniu kluczyka do rozrusznika dochodzi
terror
Post autor: terror » ndz paź 11, 2015 17:32
Już wsyzstko wiem. Padł rozrusznik.
Na początku podłączyłem mały wtyk (czerwony kabel) pod PLUS z aku - brak reakcji.
Podłączyłem jedną nakrętkę co wchodzi do niej przewód z AKU pod tą niżej nakrętkę - iskrzy się, ew. zaczyna spawać.
Padnięty rozrusznik.
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz paź 11, 2015 17:36
To juz wiesz na czym stoisz
terror
Post autor: terror » ndz paź 11, 2015 17:59
Tak. Wymiana rozrusznika rozwiąze sprawę. Całe szczęscie nic z elektryką. :)
