Co to za kostka
Co to za kostka
Witam tak jak w temacie podłączałem sobie tylne głośniki i patrze a kostka na obrazku jest wpięta w drugą obok pasu bezpieczeństwa tylko na końcu nie łączy się z niczym i moje pytanie od czego ona jest???
Krzysiek W.
Krzysiek W.
Krzysiek W.
Krzysiek W.
Co to za kostka
A w drugą stronę gdzie idzie ta wiązka, do której była wpięta?
Nic już nie będzie takie same.
Co to za kostka
Idzie pod ta list tylko nie zaglądałem czy idzie gdzieś do poduchy czy pod kierownicę jutro to zrobię tylko dziwi mnie czemu ta kostka widoczna na zdj nie jest bz niczym połączona jutro rozbiorę od strony pasażera może to coś pomoże.
Krzysiek W.
Co to za kostka
Podłącz vag - a, i sprawdż poduchy. Może coś się okaże.
Co to za kostka
Wczoraj byłem u kumpla i takie błędy wywaliło
1218 - "zapalnik poduszki bocznej pasażera N200 zbyt duża oporność"
1221-czujnik uderzeń bocznych strona kierowcy-G179 zwarcie do masy
1221-czujnik uderzeń bocznych strona kierowcy-G179 zwarcie do plusa BŁĄD SPORADYCZNY
654 -zapalnik napinacza pasa kierowcy -N153 zbyt duża oporność - Błąd sporadyczny
588-zapłonnik poduszki powietrznej od strony kierowcy N-95 zbyt duża oporność. BŁĄD SPORADYCZNY
532 ALE TEGO BŁĘDU NIE ZAPISAŁEM CO OZNACZA.
Krzysiek W.
Co to za kostka
W Piątek bede wiedział czy sie cos pojawia , natomiast tej wtyczki wiem wszystko wtyczka ta powinna iść do napinacza pasów taka brązowa wtyczka u pasażera niebieska ale nie idzie bo wstawiony jest opornik chyba zostawie jak jest chociaż sam nie wiem.
Raczej mam taśmę do wymianay bo kiedyś na zgaszonym silniku uderzyłem w środek kierownicy i od tej pory pali sie Airbag.
