MK2 problem z ogrzewaniem
Kokos324
Post autor: Kokos324 » wt paź 27, 2015 18:14
Witam.
problem jest taki, że w moim golfiku nie działa ogrzewanie :(
Ogrzewanie ustawione na max, temperatura silnika OK i wieje zimnym jednak gdy silnik wkręci się na obroty np. 2,5k wieje ciepłym natomiast gdy obroty spadną znów na zimno :-(
W skrócie to ogrzewanie działa jedynie podczas jazdy i obciążeniu.
Ma ktoś jakiś pomysł czym jest to spowodowane ?
Proszę o szybką odpowiedź bo jest co raz zimniej :-( :shock:
Golf MK2 1990r.
1.8 RP + LPG
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt paź 27, 2015 21:07
siadająca pompa wody albo zapowietrzony układ, to na pewno nie elektryka :P bo układ ogrzewania i jego sterowanie jest czysto mechaniczne :)
arturo925
Re: MK2 problem z ogrzewaniem
Post autor: arturo925 » wt paź 27, 2015 21:23
Niekoniecznie. U mnie pomogla wymiana nagrzewnicy i zaslepienie ubytkow w gabce na lopatkach. Problem ten sam. Temp 90 a golfik chlodzi, dopiero powyzej 3krpm zaczynal dmuchac. Teraz zaczyna grzac po 2-3km i nadmuch jest silniejszy. Aczkolwiek sam u siebie rozwazam wymiane pompy wody i termostatu bo nowa nagrzewnica mogala tylko zamaskowac problem
Kokos324
Post autor: Kokos324 » wt paź 27, 2015 22:41
Czyli cos poważniejszego. No nic, kolejna rzecz do zrobienia w zime :P
Dzięki za podpowiedź, wiadomo gdzie szukać.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr paź 28, 2015 19:15
jak by nie miał gąbek to by letnie leciało, bo nagrzewnica w MK II jest wydajna, i by ciepłe z zimnym mieszało :) a poroblem z samą nagrzewnicą też może być, zakamienienie np :) to się zgodzę
