Witam, brak świateł cofania , sprawdziłem żarówki 1 przepalona, bezpiecznik okej , zwarłem styki w kostce czujnika na zapłonie i światła się działają . Czyli na 100% do wymiany czujnik ?
Pytanie jeśli czujnik to czy przy wykręcaniu wyleci olej ze skrzyni lub coś takiego ?
Czy bez problemu wykręcę czujnik zwykłym kluczem ?
Brak świateł cofania
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie wyleci olej,zwykly płaski klucz wystarczy....
Re: Brak świateł cofania
Dokladnie. Dwa tyg temu tez wymienialem ten czujnik. Chwila roboty i swiatelka dzialaja
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Naprawione. Kupiony zamiennik. Konieczne było usunięcie podkłądki, gdyż zamiennik ma krótszy bolec. Pozdrawiam
Zamiennik zamiennikowi nie rowny... moj pasowal z podkladka
