Czy to czujnik temp. fixuje?
seba97
Post autor: seba97 » czw lis 05, 2015 18:02
Witajcie mam problem taki ze wskazowka od temp. cieczy na zegarze dochodzi do ponad polowy i zaczyna czasami migac czerwone swiatelko.
Temp. cieczy nie gotuje wentylator później normalnie puszcza sprawdzalem czujnik ktory jest umieszczony w chlodnicy rowniez dziala ma dwa biegi wentylator wiec nie wiem czy to ten czujnik wali w kukule czy co?
sprawdzilem miernikiem i wyszlo okolo 200OHM wiec niby ze to jest temp 100stopni ale nie ma takiej opcji bo woda nie wre co moze byc nie tak termostat puszcza bo na dole wąż jest ciepły także nie wiem
Eart
Post autor: Eart » pt lis 13, 2015 14:55
jak masz wlany płyn chłodniczy to on sie gotuje w tem. wyższej niz 100 stopni.albo może termostat nie puszcza z małego obiegu?
