Problem z elektryką Golf mk2
Witam, jestem tutaj nowy i od tygodnia latam Golfem mk2 1.6 TD. Otwierając klapę bagażnika wisiały kable od lampy lewej do oświetlenia tablicy. Rozebrałem to wszystko wyjąłem wszystkie kable z klapy i org. kable były zaizolowane, a podłączone kabelki z lampy lewej. Bardzo mnie to zirytowało, ponieważ nie lubię takiego "grzebalstwa". Sprawdziłem prąd na tych org. kablach i niestety nie było :/. Sprawdzałem już bezpiecznik oraz czy kable się nie przerwały na łączeniu klapy. Wszystko ok. przejście kabelka jest z puszki bezpieczników do tył, więc jest cały. Macie pomysły ? Czy od tego powinien być przekaźnik jakiś ? Samochód jest z 1991r. Proszę o odpowiedź.
Szkoda, że brak odpowiedzi, ale rozebrałem dzisiaj konsolę i jak sie okazało był odłączony regulator wysokości świateł przez który nie było prądu na podświetlenie tablicy i podświetlenie nawiewów. Oprócz tego były zaizolowane 2 kable czerwono-czarny i żółto-biały ktoś wie od czego to ? Poszukuję również informacji skąd idą kable do wtyczki podświetlenia nawiewów ?
Zaizolowane kable
Zaizolowane kable
ten brązowo czerwony to od funkcji ACC, pojawia się na nim +12V jak włożysz kluczyk do stacyjki, ten żółto biały to jest chyba od wzmacniacza antenowego, którego nie posadasz, ale tu sobie ręki nie dam uciąć, do niczego on nie jest potrzebny w każdym bądź razie
Nie piszesz jaki silnik i jaki rocznik. Wg schematu roczników od 89 jest tak.
Czarno / czerwony idzie od bezpiecznika 14 / 10A do włącznika lampy wstecznego biegu. Z włącznika idzie dalej jako czarno / niebieski.
Ten żółto / biały jest od przełącznika przeciwmgielnych świateł pod pin 83a.
Jeśli coś jeszcze to dzwoń - 797 384613
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2015 12:20 przez arka10, łącznie zmieniany 1 raz.
W pierwszym poście napisane 1.6 TD 1991r
. To może dołożony jest ten kabelek ? Wygląda na org. niby :/. A mam jeszcze pytanie: Do wtyczki od podświetlenia nawiewów idą 3 kable 2X Niebiesko- popielaty i brązowy, i jeden niebiesko-popielaty jest odcięty i zaizolowany, do czego on powinien iść ?
Ten zaizolowany niebiesko / popielaty jest do podświetlenia radia po włączeniu świateł.
Co do kabla czarno / czerwonego to teraz jest prawidłowo.
Ok, dzięki. A wiesz może jakie żarówki powinny być w przyciskach od podgrzewania tylnej szyby i przeciwmgłowych ? I teraz nie wiem czy włącznik od świateł też powinien być podświetlony ? Bałem się to rozbierać żeby się nie rozleciał cały
Szukałem jakieś foty wgle. co ma być podświetlone w mk2, bo u mnie to tylko zegary są podświetlone xd.
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
tak po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu na zapłon powinien świecić , pozostałe po włączeniu świateł się podświetlająKuba.. pisze:czy włącznik od świateł też powinien być podświetlony ?
co do żaróweczek to raczej nie do kupienia , posiadają bardzo małą bańkę , aby się zmieściły w środku , niektóre włączniki posiadają po 2 żaróweczki - jak mnie pamięć nie myli - można pobawić się wstawiając diody fi 3mm zamiast żaróweczek a nawet zmienic kolor podświetlenia na dowolny inny niż zielony ( z przycisków po rozebraniu trzeba wydłubać zieloną pleksę , lub zeskrobac zieloną farbę )
Ale to wtedy muszę wstawić opornik nie ? A tam jest bardzo mało miejsca :/.
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
są diody led gotowe na 12V i nie trzeba opornikaKuba.. pisze:Ale to wtedy muszę wstawić opornik nie ? A tam jest bardzo mało miejsca :/.
arusiaczek
Witam Panowie RATUJCIE!!
Nie dawno kupilem golfa 2 1.6 b+g. Mam problem z elektryka w aucie. Gdzies znika prad podczas jazdy jak i na postoju dłuzszym.
Alternator jest po regeneracji, sprawdzony na drugim aucie i podaje prad 14.4 V akumulator kupilem nowy i nadal gdzies prąd ucieka. Poza tym dioda od napiecia sie nie zapala przy przekreceniu stacyjki. Od czego zaczac wogole sp[rawdzenie awarii ?? ratujcie
