Często zapala się kontrolka AIRBAG
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dziwne,aktualnie mam polo 1.4 tdi i golfa 4 1.9 do zmiany rozrzadów w obu się zaświeca,szwagier ma leona ta sama sytuacja, nawet mój dziadek GTI...tak ma...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bioly05011, jak dla mnie we wszystkich tych autach jest problem ze spadkiem napięcia podczas rozruchu.
Paląc TDI zimą nie jest tak hop uniknąć zapalenia się na chwilę kontrolki. Jeśli sytuacja ma miejsce latem, to wiedz że coś się dzieje
Normalnie jak włączasz zapłon, po chwili kontrolki gasną, niektóre oczywiście zostają...ale podczas rozruchu żadna się nie zapala. Zapalająca się kontrolka ABS oznacza właśnie problem z prądem, zakładając że wszystko jest ok (masy itd), problem jest z aku. W przypadku posiadania ESP, ta kontrolka także powinna się zapalić w przypadku problemów.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a co np jeśli aku miałem nowe,naładowane prostownikiem i przy zapalaniu też świeci, oczywiście wszystkie połączenia wyczyszczone?
U mnie kontrolka abs zapalała się właśnie jak miałem do wymiany aku. Błędy z airbag też występowały. Teraz już ponad miesiąc mam nowy aku i kontrolka się nie zapala.
Najlepiej jedź i sprawdź sobie aku u jakiegoś elektryka samochodowego. Mają takie urządzenie które sprawdza wszystko. Koszt diagnozy to 10zł.
Błąd zapalnika prawej poduszki- zwarcie do masy.
Taki błąd mam w vcds i skasowanie nic nie daje ( wraca)
Zmieniłem fotele z MK4 na fotele z leona i od tamtej pory taki błąd.
Wtyczki usunięte pod fotelem- kable wydluzone i zlutowane aby unikać problemu z wtyczkami.
Kabel nidzie nie przeciety, najechany szyną fotela- z kąd ten blad?
- beRRo
- Silnik: AKL
Będę miał czas to zajadę do braciaka na komputer i zwrócę uwagę skad ten bład i jakiego kodu. Wrócę do tematu gdy to robię, dzięki za podpowiedzi.
