Nie odpala po nocnym postoju
Golf2automat
Post autor: Golf2automat » pt lis 20, 2015 20:30
Witam, posiadam Golfa 2 1.8 66kw w automacie. Mam problem z odpaleniem auta po nocnym postoju. Wymieniłem świece, kopulke z palcem,wyczyścilem klemy. W aucie jest instalacja lpg. Dodam ze gdy juz raz auto odpali,to później odpala od razu. Prosze o poradę
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt lis 20, 2015 22:05
Sprawdź pobór prądu na wyłączonym zapłonie ...
Golf2automat
Post autor: Golf2automat » pt lis 20, 2015 22:57
Sprawdzilem i wyszło 0,19A
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob lis 21, 2015 01:47
Jest za duży ... Tyle że jakbyś miał mocny akumulator to po jednej nocy nie rozładowałby się, ale przypuszczam że Twój nie jest już nowy ... Co do samego poboru to zacznij od radia , wyciągnij bezpiecznik i sprawdź czy pobór zmalał ...
Golf2automat
Post autor: Golf2automat » sob lis 21, 2015 04:32
Akumulator mam Bosch Silver S4 60Ah. Ok, sprawdze bezpieczniki i zmierze czy jest różnica.
Golf2automat
Post autor: Golf2automat » sob lis 21, 2015 15:28
Po wypieciu bezpiecznika nr 3 idąc od lewej 0,00A. Sprawdziłem i odpowiada on za podświetlenie tablicy rejestracji
Golf2automat
Post autor: Golf2automat » sob lis 21, 2015 17:56
Sprawdziłem tez ladowanie i mam 13,68 V bez obciążenia i 13,45V pod obciążeniem. Dodam ze wymienilem pasek na nowy i dalej tak samo. Jakies podpowiedzi?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob lis 21, 2015 18:28
Alternator do sprawdzenia ... a co do poboru to spróbuj wyjąć żarówki z podświetlenia i zobacz czy nadal jest pobór ...
Golf2automat
Post autor: Golf2automat » ndz lis 22, 2015 14:25
Wyjalem żarówki i dalej jest pobór 0,19A. Cala kostka mocno skorodowana,wymienię jutro komplet na nowe.
Jak sprawdzić alternator?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz lis 22, 2015 14:55
Zawieźć do firmy która zajmuje się regeneracją i wymienią wadliwe elementy :bajer:
A sprawdzałeś napięcie samego akumulatora ?
Golf2automat
Post autor: Golf2automat » ndz lis 22, 2015 15:04
Tak 12,67V
Golf2automat
Post autor: Golf2automat » pn lis 23, 2015 15:50
Ściągnąłem regulator napięcia (Hella 5DR004 241-451) i zmierzylem długość szczotek: wystaja 8mm i 9mm. Jak powinno byc prawidłowo?
mariusz131
Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Post autor: mariusz131 » pn lis 23, 2015 19:05
Proponuję podjechać do jakiegoś magika żeby sprawdził czy akumulator niema zwartej celi.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
Golf2automat
Post autor: Golf2automat » pn lis 23, 2015 23:05
A co do długości tych szczotek zna ktos prawidłowe wartości? Jutro przyjdzie mi komplet podswietlenia tablicy i dam znać czy jest jeszcze pobór prądu na postoju
