Problem z zamkiem
Problem z zamkiem
Mam problem z drzwiami w swoim Golfie. Po otwarciu z pilota nie otworzyło mi przednich prawych drzwi. Zamknąłem i próbowałem ponownie, ale nic z tego. Po podejściu do drzwi nie słychać żeby zamek pracował, tak jak w przypadku 3 pozostałych. W czym może być problem? Mróz i coś zaśniedziało, czy zamek do wymiany? Jak to sprawdzić i jak mam teraz otworzyć te drzwi?
Re: Problem z zamkiem
Witam, może rzeczywiście zamarzł(dużo postów, dotyczy problemów zamków w okresie przymrozków )postaw drzwiami prawymi do słońca,(jak nie jest za chmurami)
ewentualnie suszarką nagrzać,jeśli nie pomoże, do sprawdzenia przelotki przewodów w drzwiach i sam zamek,
Otworzyć drzwi zawsze można kluczykiem.przemek_gra pisze:jak mam teraz otworzyć te drzwi?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problem z zamkiem
nie wiem czy teraz mróz w PL...ale jak nie to lipa, rozbieranie drzwi Cię czeka
jeśli jest wkładka... do tego sprawna, bo ludzie posiadając pilota zapominają o kluczyku i później w razie awarii centralki czy pilota okazuje się że kluczyka nie idzie przekręcićamatorek pisze:Otworzyć drzwi zawsze można kluczykiem.
Nie mam wkładki w drzwiach, więc kluczykiem raczej nie otworzę. Jakie jest inne rozwiązanie?amatorek pisze:Witam, może rzeczywiście zamarzł(dużo postów, dotyczy problemów zamków w okresie przymrozków )postaw drzwiami prawymi do słońca,(jak nie jest za chmurami)
ewentualnie suszarką nagrzać,jeśli nie pomoże, do sprawdzenia przelotki przewodów w drzwiach i sam zamek,Otworzyć drzwi zawsze można kluczykiem.przemek_gra pisze:jak mam teraz otworzyć te drzwi?
