Tego Ci nie powiem....bo nie wiem czy to zadziała w ogóle i podstawa jest taka czy stopki są tak samo. Ale ja bym się nie bawił w takie coś i szukał takiego używanego wśród kolegów z forum na 100% ktoś ma taki na sprzedaj. Jak ja dałem ogłoszenie to w 30 minut z 10 ofert miałem .dagamo pisze:przekładając od niego przekaźnik powinienem uzyskać chociaż wyłączenie wycieraczek kiedy manetką je wyłączę? to dałoby mi pewność i mógłbym bez stresu zamówić przełącznik 192
Wycieraczki
Wycieraczki
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
Wycieraczki
Nie ma problemu spoko .dagamo pisze:ok, będę więc szukał przekaźnika, dzięki za pomoc
Wycieraczki
No i bdb w 80% jest to wina przekaźnikadagamo pisze:przekaźnik wymieniony kilka dni temu, wszystko śmiga
Wycieraczki
Wrócę do tematu włączam wycieraczki i zatrzymują się w połowie lub chodzą bez przerwy na pozycji 0.auto golf 3 1,6 75 km 93rok jakby miało pomóc.PS.wymieniłem manetkę i dalej to samo.
Wycieraczki
Witam, mam tem sam problem od wczoraj a mianowicie włącze na zapłon i jak z pozycji 0 dam raz do góry nic a jak dam dwa razy do góry też nic pociągnę do siebie manetkę to przekaźnik cyknie raz i chodzą wycieraczki nom stop, zmieniałem manetkę bo miałem i dalej to samo.Panowie pomocy
Wycieraczki
Kolego przeczytaj trochę postów wyżej..... P R Z E K A Ź N I K pewnie jakiś tam masz od wycieraczek to sprawdź czy jest ok. .Roman1991e pisze:Panowie pomocy
Wycieraczki
Przekaźnik jest sprawny,a problem z wycieraczki pozostał,ma ktoś jakąś myśl techniczną co z tym może być?
Wycieraczki
Czyli wymieniłeś i manetkę i przekaźnik i nic??
Wycieraczki
Jedno i drugie 100% sprawne?? Może jednak coś jest w nich nie tak?? Bo nie wiem jaka mogła by być inna przyczyna. Można jeszcze sprawdzić wiązkę która idzie do silniczka wycieraczek jak i wiązkę manetki.Roman1991e pisze:Manetka i przekaźnik wymienione
Wycieraczki
Po chwili wolnego rozebrałem wszystko tzn. Kierownice manetkę i okazało sie że to jednak wina manetki,ogarnięte wszystko i działa dzięki za pomoc.
Wycieraczki
No i gitara ważne że działa bo przy tych pogodach bez wycieraczek to nie da radyRoman1991e pisze:Po chwili wolnego rozebrałem wszystko tzn. Kierownice manetkę i okazało sie że to jednak wina manetki,ogarnięte wszystko i działa dzięki za pomoc.
