1.
2.
Pewnie należałoby je wymienić, wlutować nowe po prostu.Piotkoz pisze:jedno to to że niebieskie diody nie podświetlają do końca tarczy obrotomierza czy da się to naprawić
Otwierałeś obudowę i ruszałeś wskazówki? Czasami wynika to ze zbyt mocnego dociśnięcia wskazówki, możesz spróbować ją wyjąć i włożyć jeszcze raz.Piotkoz pisze:czasami wskazówka od obrotomierza się przycina czemu ?
Jeśli zakodowałeś nowe zegary, to stare już nie będą działały, to jest immo2 więc możesz wielokrotnie adaptować licznik.Piotkoz pisze:po wyjęciu ori zegarów i włożeniu nowych na próbę oraz odpaleniu i włożeniu spowrotem starych auto nie odpaliło :/ blokował go imm dlaczego ?
niePiotkoz pisze:czy da sie zmienić widok wyświetlacza z 1 na 2 (Foto niżej )
tak będzie ;DMaciekV5 pisze:Pewnie należałoby je wymienić, wlutować nowe po prostu.
Takie kupiłem ;/MaciekV5 pisze:Otwierałeś obudowę i ruszałeś wskazówki? Czasami wynika to ze zbyt mocnego dociśnięcia wskazówki, możesz spróbować ją wyjąć i włożyć jeszcze raz.
tz tak nie robiłem nic laptopem ani nic tylko podłaczyłem nowe i chciałem założyć stare prosze o odpwiedźMaciekV5 pisze:Jeśli zakodowałeś nowe zegary, to stare już nie będą działały, to jest immo2 więc możesz wielokrotnie adaptować licznik.
