Zapalająca się kontrolka otwarcia tylnej klapy bagażnika
jery21
Post autor: jery21 » sob gru 26, 2015 00:21
Witam.
Po otwarciu drzwi od strony kierowcy lub pasażera zapala się kontrolka otwarcia klapy bagażnika.(MK4 variant 1.9 TDI 2000r). W czym moze być problem. Proszę o pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 26, 2015 22:06
w aucie jest jakaś dokładana centralka/alarm?
Doszukiwałbym się rzeźby w sygnałach otwarcia wykorzystanych właśnie do jakiejś dokładanej centralki...
Oświetlenie bagażnika działa prawidłowo? Czy może zapala się również po otwarciu drzwi?
Po otwarciu bagażnika światełko w bagażniku się zapala? Jeśli tak, to czy światełka w kabinie także?
jery21
Post autor: jery21 » czw gru 31, 2015 09:26
Witam. W samochodzie jest zamontowany standardowy alarm w scyzoryku i nic poza tym. Dodam że problem pojawia się tylko czasami. W świetle nie w bagażniku i w całym samochodzie działa prawidlowo
ostryt4
Post autor: ostryt4 » ndz lis 13, 2016 14:12
Witam.
W moim Golfinie IV z roku 2000 (1.9 TDi, ALH) jest problem z tą kontrolką takowy że czasami się świeci pomimo dobrze zamkniętego bagażnika. Podczas występowania tego zjawiska nie działa oświetlenie nad lusterkiem po czym po kilku minutach się pojawia i kontrolka bagażnika znika.
Czy jest ktoś w stanie naprowadzić gdzie szukać problemu ?
Wydaje mi się że jest odpowiedzialny za to jakiś przekaźnik lub układ który powoduje takie anomalie ale dobrze by było wiedzieć w którym kierunku udać się w poszukiwaniu problemu.
Pozdrawiam.
cinek2004
Re: Zapalająca się kontrolka otwarcia tylnej klapy bagażnika
Post autor: cinek2004 » ndz lis 13, 2016 14:30
Wydaje mi się, że nałożyły się dwie usterki. Zimne luty w module komfortu i uszkodzony mikrostyk w zamku klapy.
ostryt4
Post autor: ostryt4 » ndz lis 13, 2016 14:51
Ok. Będę grzebał.
Moduł komfortu znajduje się gdzieś w okolicach bezpieczników ?
Rzadko poza serwisem do niego zaglądam, użutkuje go głównie moja kobita ale kontrolka jest koloru czerwonego więc mocno wzięła se do serca "jak zapali się czerwone to nie jechać " :D
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz lis 13, 2016 15:12
ostryt4 pisze:Moduł komfortu znajduje się gdzieś w okolicach bezpieczników ?
Pod kierownicą,nad nogami kierowcy.
michal656
Post autor: michal656 » wt lis 15, 2016 15:59
Jak tylko czegoś się dowiesz to daj znać ponieważ u mnie problem jest identyczny. Opisywałem go w jakimś innym dziale ale jak czytam to co piszesz to widzę swojego mk4.
viewtopic.php?f=140&t=601295" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 15, 2016 17:13
Przyczyna leży w module komfortu...niestety nie wiem gdzie dokladnie, zmieniałem komfort z 1j na 1c i po wymianie problemu nie ma...nie chciało mi się szukać przyczyny w starym komforcie. Być może luty być może coś innego
michal656
Post autor: michal656 » wt lis 15, 2016 18:06
Rozbieralem swój i wygląda jak nowy w środku. Nie ma do czego się przyczepić. Czyli można założyć inny komfort? Są jakieś kryteria doboru modulu? Rozumiem ze uzywka czy org?
Piotrekx
Post autor: Piotrekx » śr lis 16, 2016 15:29
U mnie taki sam problem spowodowany był pękniętą szybkozłączką od spryskiwacza tylnej szyby - mikrostyk pływał sobie w płynie i sygnalizowało otwartą klapę. Po naprawie spokój
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 16, 2016 15:43
Piotrekx, tu chodzi o sygnalizowanie otwartej klapy i jednoczesny brak oświetlenia wewnętrznego
Matislo
Post autor: Matislo » śr lis 16, 2016 18:32
Cześć,
Może się nie znam, ale kiedyś miałem podobny problem. Mianowicie- po zamknięciu samochodu (golf IV kombi) co jakiś czas włączał się alarm, a w czasie jazdy kontrolka na FIS-ie, że jest otwarta tylna klapa. Otworzyłem tylna klapę (zdjąłem plastiki) i wymieniłem mikro styk od klapy. Był on cały spatynowany miedzią (potocznie mówiąc zadzerwiały). Jak go wymieniłem to wszystko gra gitara i nawet pojawiło mi się oświetlenie w tylnej części samochodu i w bagażniku. Golfy już swoje lata mają, a miedź i tak "rdzewieje". Najpierw bym to sprawdził, a potem myślał dalej.
Kolega Piotrekx ma też rację u mnie wyciekał przez jakiś czas płyn od spryskiwaczy tylnej szyby i może ten mikro styk od niego też spatynował?
Może w czymś pomogłem lub nakierowałem, ale inaczej nie wiem jak pomóc.
pozdrawiam
michal656
Post autor: michal656 » śr lis 16, 2016 19:12
Wcześniej miałem problem z zamkiem klapy. Raz się otwierał raz nie. Na początku byłem przekonany że to on jest przyczyną tej kontrolki. Po rozpieciu wszystkich przewodów w klapie niestety problem nie znikł. Znajomy elektryk tez kierował mnie na modul. Jeśli będę miał chwile zajrzeć o nr mojego modulu to napewno zamówię nowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
