problem ze stacyjka
adrianek6
problem ze stacyjka
Post autor: adrianek6 » wt sty 05, 2016 12:08
witam. nie wiem czy w dobrym miejscu tu zalozylem z gory przepraszam. ale jak w temacie posiadam golfa 3 1.9 sdi i od wczoraj pojawil mi sie pewien problem ze stacyjka bo wczoraj z wieczora chcialem odpalic auto i z lekkim oporem jakos sie przekrecila stacyjka i bylo okej nie pomijajac ze caly dzien jezdzilem bez problemowo, dzis rano do odpalenia nie moge przekrecic stacyjki, blokada byla krecilem troszke kierownica i chcialem przekrecic i nic, wiec sie lekko wkurzylem przyszedlem do domu i za jakies 20 min poszedlem i poszlo, pomyslalem ze moze jak zimny klucz to nie przekreci, wyciagnalem kluczyk zeby odpalic i pozniej dalej to samo, poszedlem do domu i znowu za jakis czas przyszedlem kluczyk byl cieply i samochod zapalil , wiec zostawilem go niech troche pochodzi (zeby sie zagrzal) zgasilem go i ruszalem kluczykiem w stacyjce i bylo ok, tylko go wyciagnalem i chcialem wlozyc i dalej ten sam problem, wie ktos co moze byc? bo mysle ze albo wklad albo kostka.
pozdrawiam
lysyfm
problem ze stacyjka
Post autor: lysyfm » wt sty 05, 2016 13:21
Chodzi o włączenie samego zapłonu, czy o blokowanie się kierownicy?
adrianek6
problem ze stacyjka
Post autor: adrianek6 » wt sty 05, 2016 13:22
chodzi o właczenie zapłonu, bo nie mozna przekrecic stacyjki nawet jesli nie zablokowala sie kierownica
lysyfm
problem ze stacyjka
Post autor: lysyfm » wt sty 05, 2016 13:31
Sprawdź kostkę, jeżeli wypina się z tyłu stacyjki. Włącz ją kilka razy delikatnie śrubokrętem i wyłącz. Tylko zostaw kluczyk w stacyjce bo immo musi łapać.
adrianek6
problem ze stacyjka
Post autor: adrianek6 » wt sty 05, 2016 13:44
wypiąłem ją ze stacyjki kilka razy i wlozyłem i nic to nie dało
adrianek6
problem ze stacyjka
Post autor: adrianek6 » wt sty 05, 2016 13:46
a moze cos zasniedziało w srodku czy cos??
lysyfm
problem ze stacyjka
Post autor: lysyfm » wt sty 05, 2016 13:58
Wypnij ją i poprzekręcaj śrubokrętem kilka razy delikatnie. Zobaczysz czy to coś z kostką się blokuje czy raczej wkładka.
rafcio908
problem ze stacyjka
Post autor: rafcio908 » czw sty 14, 2016 03:30
W golfie nie wyjmiesz samej kostki stacyjki bez rozbierania góry kolumny kierowniczej bo jest ona przykręcona ma małą śrubkę dostepną dopiero po zdjeciu calej jej obudowy z kolumny. Co najwyżej odepniesz kostkę elektryczną od niej.
Bez grubszego rozbierania nic nie wskórasz.
