Halogeny problem
mati1342
Halogeny problem
Post autor: mati1342 » pn sty 11, 2016 19:48
Witam, sam założyłem do swojego auta halogeny, wiązki nie kupowałem, tylko dorobiłem kable, masę wpiąłem w znajdujący się tam przewód , czyli w kostce znalazłem i tak samo zrobiłem z + kablem od halogenów, znalazłem schemat i wrzuciłem tam kabel. Wszystko ładnie świeci po włączeniu funkcji, lecz jeden halogen się przepala już drugi raz zawsze lewy dodam że zawsze były to oryginalne halogeny, żarówki zmieniałem, prąd taki jak na aku, 14,4
Zdjęcie z google, zawszę miałem plastikową tą obudowę, nie wiem jak się zachowa na metalowej, lecz nie wiem czy warto kupić i znów ma się uszkodzić. Co może być nie tak ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Halogeny problem
Post autor: Qto » pn sty 11, 2016 21:33
mati1342 pisze:jeden halogen się przepala już drugi raz zawsze lewy
w sensie co się przepala, żarówka?
mati1342
Halogeny problem
Post autor: mati1342 » pn sty 11, 2016 22:11
Przepala się i odpada, zaznaczone na zdjęciu jest miejsce gdzie się topi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Halogeny problem
Post autor: Qto » pn sty 11, 2016 22:58
słaby styk, słabe połączenie grzeje się i efekt może być tak jak u Ciebie
mati1342
Re: Halogeny problem
Post autor: mati1342 » wt sty 12, 2016 13:02
Kable 2,5mm2 wszytko polerowane, zgrzane termokurczliwa i wpinane na oryginalne kostki do halogenow takie jakie są w mk3, połączenie na pewno w porządku
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
