Gdzie znajduję się komputer sterujący silnikiem
Otóż nie mogę zlokalizować gdzie znajduje się komputer i jak mogę się do niego dostać ?
Mój samochód to Golf 3 1.9 SDI z 1997r.
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
W podszybiu pod tym plastikiem gdzie sa wycieraczki.viewtopic.php?t=39247" onclick="window.open(this.href);return false;
indigo1975
No właśnie tam nic nie ma jest sam silniczek od wycieraczek i tyle
- indigo1975
na pewno masz sdi? masz linke gazu przy pompie wtryskowej?
indigo1975
- indigo1975
to nie masz sdi kod silnika AEY tylko zwykly diesel bez elektroniki kod 1Y tam nie ma komputera bo to wtrysk posredni . Jak masz przy pompie wtryskowej wiecej niz jeden kabelek to jest sterownik pompy wtryskowej i swiec zarowych nad przekaznikami taki szeroki nr 144
indigo1975
No to przepraszam za zamieszanie. Widzisz gdy go kupiłem gościu mówił ze to silnik SDI. Wiec mu uwierzyłem, powiedz mi jak poznałeś po lince czym to się SDI rożni od zwykłego diesla ? Wiesz tak myślałem ze to zwykły diesel, no ale gościu się upierał ze SDI. Jeszcze raz dzięki za wyjaśnienie.
- indigo1975
sdi to inny silnik niz 1Y w sdi jest wtrysk bezposredni i wszysko odbywa sie elektronicznie -komputer steruje praca silnika. sdi ma ; inna glowice,wtryski, tloki,jest czujnik polozenia walu itd. W 1Y masz tylko sterowanie swiec zarowych,czujnik temperatury i jeden zaworek w pompie co otwiera lub zamyka doplyw paliwa i zadnej innej elektroniki.Byc moze masz nowszy typ silnika ,ktore wychodzily po 95 roku gdzie dolozono zawor EGR jak w sdi i dolozono troche elektroniki przy pompie-sterowanie dynamicznym katem wtrysku zaworem n108 jaki jest tez w sdi . 1Y po 95 roku to taki prototyp sdi wiec byc moze gosciu uznal ze to sdi ale tak jak pisze to dwa rozne silniki
indigo1975
