Golf 2 licznik z jednej wtyczki na dwie
krzyq
Post autor: krzyq » sob lut 06, 2016 02:24
Witam mam problem w związku z zmiana licznika w moim golfie 2 1.6d JP, zakupiłem licznik z obrotomierzem na dwie wtyczki z innego golfa podłączyłem według schematu przyklejone na stronie. Problem polega na tym że nie wskazuje mi temperatury wskazówka stoi w miejscu a jak włączę długie światła to włącza się dioda od temperatura a dioda od długich wogole nie świeci :/
Co może być przyczyną? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob lut 06, 2016 09:12
albo źle "przepinowałeś" liczniki albo coś jest nie halo z nowym. Sprawdź jeszcze raz na spokojnie kabelki
krzyq
Post autor: krzyq » sob lut 06, 2016 11:01
Witam zaraz wybywam właśnie do garażu i jak nie uda mi się wymyślić nic to zrobię zdjęcia i może ktoś na coś wpadnie. Pozdrawiam.
krzyq
Re: Golf 2 licznik z jednej wtyczki na dwie
Post autor: krzyq » sob lut 06, 2016 13:46
Witam jestem juz w aucie udało mi się podłączyć wskaźnik temperatury ale szaleje cały czas rośnie prawie do maksa :/ od wskaźnika są kable żółto czerwone tak wyczytałem i dalej to nie działa ma ktoś jakieś pomysły?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob lut 06, 2016 13:48
co to znaczy udalo sie podlaczyć ale dalej szaleje?
a stabilizator napiecia na liczniku masz?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob lut 06, 2016 13:49
nie zmianiałeś ostatnio czujnik temp?
krzyq
Post autor: krzyq » sob lut 06, 2016 13:53
Witam nie nie był zmieniany, udało się w tym sensie że teraz się ruszył a tak to cały czas stał w miejscu, a jak wygląda ten stabilizator?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 06, 2016 21:59
krzyq, kawowy19, nie piszemy posta pod postem!
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz lut 07, 2016 13:28
z tyłu licznika po prawej stronie u góry bodajże ale skoro ruszył to pewnie jest ok. Spróbuj odpiąć wtyczke z czujnika temp i zrób tam mostek. Wtedy zobacz czy wychyli się na maksa i będzie mrugała kontrolka.
krzyq
Post autor: krzyq » ndz lut 07, 2016 14:47
Witam po wczorajszych wojażach z licznikiem udało mi się w jakiś sposób go uruchomić tylko tym razem problem polega na tym że przy trzeciej kropce(po za połową) włącza się wentylator temperatura na wskazniku obniża się gdzieś tak do połowy i znowu to samo ? Co może być przyczyną że wskaźnik źle pokazuje ? No a woda się nie gotuje przy tej trzeciej kropce, tak jak by tam bylo te nie całe 100stopni.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lut 07, 2016 15:35
wskaźnik w Golfie II jest poglądowy, on nie wskazuje dokładnych wartości
krzyq
Post autor: krzyq » pn lut 08, 2016 08:53
Aha czyli nie przejmować się tym jeśli woda się nie gotuje? Co jeszcze zauważyłem to przy włączonym nadmuchu z ciepłym powietrzem wskazówka nie dochodzi nawet do połowy? Termostat moze to być?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 08, 2016 09:38
krzyq pisze:Aha czyli nie przejmować się tym jeśli woda się nie gotuje?
w układzie powinien być płyn chłodniczy a nie woda...i gotowanie jest zdecydowanie niepożądanym zjawiskiem.
krzyq pisze: przy włączonym nadmuchu z ciepłym powietrzem wskazówka nie dochodzi nawet do połowy? Termostat moze to być?
Nie wiem jakie teraz temperatury, ale może być. na forum znajdziesz info jak sprawdzić termostat.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pn lut 08, 2016 10:28
Termostat może być uwalony bo to normalne że nadmuch zabiera ciepło ale nie aż tak żeby się nie nagrzał całkowicie. No chyba że nawiew na full i jazda. Skoro Ci się niby raz nie dogrzewa a raz przegrzewa to sprawdź ten czujnik na zegarze i czujnik temp oraz ten w chłodnicy. I sprawdzaj po kolei a nie kombinujesz raz z tym raz z tym. Bo teraz dalej nie wiesz czy czujniki działają, czy licznik fiksuje.. Nawet nie napisałeś czy na starym liczniku było wszystko okey a teraz szukasz przyczyny i nagle termostat
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
