Fis słabo świeci
Fis słabo świeci
Już po operacji, wyświetlacz wymieniony -koszt 36 euro za kryształ i jedno popołudnie .Wymieniłem sam przy pomocy pożyczonych od kumpla elektronika narzędzi .W sumie nic trudnego chyba że macie łapy jak godzilla
Fis słabo świeci
Witam, muszę wymienić sam wyświetlacz FIS ( pełny ) bo mi kilka linii przerywa ( 99 BORA). Czy jak wyjmę licznik to taka operacja jest już prosta - bo nigdzie nie mogę znaleźć samego opisu wymiany wyświetlacza. Nowy wyświetlacz kupię chyba bez problemu . Bo większość wątków dotyczy wymiany całego licznika .
Fis słabo świeci
będzie potrzebna stacja lutownicza i zdolności,opis znajdziesz w Google
Fis słabo świeci
A możecie polecić kogoś w W-wie ( najlepiej okolice Ursus , Okęcie ) co by zrobił to od ręki jak mu zawiozę licznik albo z całym samochodem podjadę ?
I jeszcze jedno - mam automat i fabryczną nawigację - czy bez problemu znajdę nowy wyświetlacz FIS ?
Fis słabo świeci
Witajcie
U mnie wyświetlacz jest bardzo wyraźny ale tak, jakby nie podświetlony. Szukałem podobnych tematów ale często linki zdjęć nie są już aktywne.
U mnie wygląda to tak. Niezależnie od temperatury jest tak samo, wyraźnie ale bez podświetlenia. W nocy jak jadę to jest ciemny, jak przyświecę latarką to wyraźne wszystko. Może poprzedni właściciel zmieniał i spie*****.
Fis słabo świeci
Tak, zegary i reszta reaguje. Nie reaguje wyświetlacz. Tak, jakby go nie podświetlało w ogóle.
Fis słabo świeci
Kressh, wyciągnij zegary na stół bo coś mi się wydaje ,że taśma od fis nie dolega jak powinna do wyświetlacza ....
Fis słabo świeci
Haki, masz rację. Wyciągnąłem zegary i dociskając wyświetlacz podświetla się prawidłowo. Muszę poczytać na forum jak zdemontować wskazówki i rozbiorę to. Mam nadzieję, że złożę i nie zostanie mi części
Fis słabo świeci
Kressh, odkręcasz przeciwnie z ruchem zegara ... i podciągasz do siebie
