Kontrolka od otwartych drzwi
Mam kabel od Viakena teraz pytanie jakim programem mam zdiagnozować czujniki od drzwi?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
vag-com albo vcds lite. w blokach pomiarowych centralnego zamka lub modułu komfortu - w zależności co jest w aucie
Vcds pokazał tylko takie błędy.
Sprawdzałem bezpośrednio moduł komfortu zero błędów, centralny zamek nie chciał się zdiagnozować.
Czyli wychodzi na to że zostało sprawdzanie ręczne czujników.
Wybacz, ale jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o naprawianie samochodów.
Przejrzałem bloki pomiarowe trochę do tego dochodziłem bo nie mialem pojęcia który za co odpowiada, ale chyba doszedłem do tego.
Wychodzi na to że tylne lewe podają sygnał. Teraz pozostaje kwestia jak to naprawić?
I dziękuję jeszcze raz za pomoc.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dokładnie, lewy tył. w FAQ są dwie foto porady odnośnie naprawy zamka. tylko tylny zamek nie tak łatwo wyjąć z drzwi jak przedni...
Myślę że jakoś poradzę sobie z rozebraniem tylnych drzwi.
Tylko teraz pytanie czy wymienić mam coś konkretnego w środku zamka? Czy kupić nowy zamek.
I czy może to być wina kabli, jakiegoś zwarcia w harmonijce lub pod tapicerką drzwi?
witam
Mam problem z czujnikiem otwarcia maski. Ostatnio miałem demontowany przód i po tym jak mechanik złozył swieci mi sie kontrolka od otwarcia maski. Sprawdziłem kable , nacisnołem go recznie i kontrolka przestała sie swiecic to znaczy ze działa. Tylko dlaczego nie działa po zamknieciu maski? Nawet przygiołem koncówke tej blaszki do góry i nic. Moze załozyłem go zle?
Da rade ktos zrobic zdjecie jak ma byc on prawidłowo zamontowany.
Golf IV 1.6 16V 105KM 2002r
pozdrawiam
pozdrawiam
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Re: Kontrolka od otwartych drzwi
Ok wrzucam fotki. Zrobiłem zdjecie samego czujnika, miejsca gdzie ten czujnik jest( ma być) i całego zamka. Moze ktos bedzie w stanie mi pomoc.
Pozdrawiam Łukasz
http://www.fotosik.pl/zdjecie/1c580e7ae07a4854" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/zdjecie/996ecc9903d0e98e" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/zdjecie/6c43c7696896ff74" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/zdjecie/19be7ca687890ef3" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam Łukasz
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tam masz bolce/kołki ustalające pozycję, nie da się tego źle zamontować - blaszką do góry a nie do dołu i innej opcji nie ma. Jeśli nie działa, wykręć zamek i trzymając go w ręce sprawdź co jest nie tak...bo na aucie to maska skutecznie wszystko zasłania
- G0 Karcio
Kurde u mnie nie działa ten czujnik
Zdjęcie niżej zaznaczyłem, w którym miejscu ten włącznik się u mnie znajduje a na drugim pokazałem, że w ogóle nie mam tak zawiniętej do góry tej blaszki, tak jest oryginalnie??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no ta blaszka nie powinna być wygięta...ale jak już jest to proponuję wytargać zamek i dogiąć ją tak aby pasowała do elementu który ją wciska
No własnie da sie zamontowac na dwa sposoby. Do dołu wiadomo ze nie bedzie działac ale załozyłem tak ze tak blaszka była tak jak na zdjeciu czyli z prawej strony szła do góry, a pozniej odwórciłem czujnik o 180 stopni i blaszka szła z lewej strony do góry. Mam nadzieje ze dobrze wytłumaczyłem.
Koncówke blaszki ja tak podgiołem do góry bo myslalem ze po stłuczce cos sie przestawiło lub mechanik cos zrobił. Ale to tez nie pomogło za bardzo. Zamek osatnio wykreciłem i założyłem czujnik. I tu jest problem bo chciałem sprawdzic czy po zamknieciu maski bedzie go dociskało, ale za nic w swiecie nie moge przesunac tego mechanizmu. Sprezyna jest mega silna. A jak zamek jest zamontowany i zamkne maske to nic nie widac.
Sciagał ktos sprezyne z tego mechanizmu zamka?
pozdrawiam
pozdrawiam
