Adaptacja immo Passat b5
chris4286
Post autor: chris4286 » czw lut 18, 2016 01:50
Witam. Może zacznę od początku. Auto golf mk2 przerobione pod instalacje z passata b5fl. Licznik jest kupiony na allegro z anglika o oznaczeniu 949A. instalacje już prawie ograrnąłem ale został błąd immo na fis-ie. Posiadam dwie nowe pastylki do kluczyków. Po ściągnięciu pinu z licznika za pomocą vag-commandera, i wpisaniu przy logowaniu jak w instrukcjach wyskakuje mi na wyświetlaczu kilometrów błąd i na vagu też błąd jak chce wybrać ilość kluczyków. Do adaptacji nowych kluczyków nie potrzeba czasem chodz jednego własciwego kluczyka? czy nie musi być żgadnego? jest jaki sposób żeby to zrobić? a czy wsad z licznika 3B0920847E będzie do 949a? tez to jest ful fis.
Post autor: grg474 » czw lut 18, 2016 11:13
wsad od 847 nie pasuje do 949. Licznik jest od tego samego sterownika silnika?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
chris4286
Post autor: chris4286 » czw lut 18, 2016 14:19
nie nie. sterownik jest z golfa 4 tdi vp programowany przez kabel.
Post autor: grg474 » czw lut 18, 2016 19:02
no to teraz tak. Trzeba wejść przez vag do licznika, wpisać logina, w adaptacji wejść w kanał 00 - wartość 00 test i save. Wyłączyć stacyjkę, włączyć i po ponownym wpisaniu loginu sprawdzić czy uda się zakodować kluczyk.
chris4286
Post autor: chris4286 » czw lut 18, 2016 20:29
a bedzie przeszkadzało jak mam zrobionego immo offa? bo ciągle błąd.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw lut 18, 2016 21:13
chris4286, jak immo of nie zakodujesz kluczy
chris4286
Post autor: chris4286 » pt lut 19, 2016 00:47
A czy jest możliwość usunąć całkowicie immo z softu?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt lut 19, 2016 14:03
chris4286, włącz immo i zakoduj klucze vagiem
chris4286
Post autor: chris4286 » pt lut 19, 2016 14:30
Założyłem te zagary do passata b5fl awx ori immo i po adaptacji silnika i próbie wpisania pinu znowu fail.
