Wycieraczki przednie same się włączają
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » sob lut 27, 2016 21:36
Proszę o pomoc z problemem jak w tytule.
Najczęściej zaczynają działać same dzień po opadach deszczu (kiedy były intensywnie używane).
Włączają się również (nie zawsze) gdy włączę podgrzewanie któregokolwiek fotela.
Do tej pory zrobiłem/wymieniłem:
- przekaźnik wycieraczek
- manetka wycieraczek
- silnik wycieraczek
- sprawdzona i wyczyszczona masa pod aku, w podszybiu również
- sprawdzone podszybie, skrzynka w podszybiu, dywany w nogach, wszystko suche, brak śladów wody
- odłączony był mechanizm wycieraczki z tyłu
Więcej pomysłów nie mam, zostało mi rozgrzebanie wiązki, dziwi mnie to, że zaczynają działać gdy włączę podgrzewanie fotela.
Jakieś pomysły zanim rozbiorę cały samochód? ;)
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz lut 28, 2016 10:01
A masa z tyłu w bagażniku spr? Mi się wł same wycieraczki jak naciskałem Stop i masa się okazała luźna w bagażniku
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » ndz lut 28, 2016 10:11
Dzięki, sprawdzę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2016 10:22
jak włączasz grzanie fotela to od razu wycieraczki się włączają, jak to wygląda? ...ciekawe zjawisko
Sprawdź punkt masowy na kolumnie kierownicy...wszystkie kabelki które są do niego przykręcone
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » ndz lut 28, 2016 10:32
Qto, Sprawdzę dzięki. Wygląda to tak, że włączę podgrzewanie fotela i patrzę na wycieraczki, jest tam lekki drgnięcie ich i po 1-2 sekundach normalnie ruszają mimo że manetka w pozycji "0". Przypomniało mi się, że włączają się również przy mocnym hamowaniu. Czy oprócz tego punktu masowego pod kolumną jest jeszcze jakiś pod deską żebym od razu sprawdził?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2016 10:46
jest jeszcze jeden, na prawo od licznika...na fotce (mojego autorstwa) widać kawałek z prawej strony
kolejne masz przy słupkach A i B...ale te bym odpuścił
yankovic
Post autor: yankovic » ndz lut 28, 2016 21:35
Mój znajomy miał podobny problem w Ibizie, ale wina leżała w manetce. Wymienił i po sprawie
jurecki
Post autor: jurecki » ndz lut 28, 2016 22:02
masz tam może czujnik deszczu? może on daje sygnał do załączenia się wycieraczek? jak manetka jest na 0 to też działają?
druga rzecz, która mi go głowy przychodzi to może wypadają z pozycji zaparkowanej (luzy, albo kłopot z czujnikiem pozycji) i potem automatycznie wykonują cały 1 ruch.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pn lut 29, 2016 08:42
Sprawdzone i wyczyszczone jeszcze masy w bagażniku oraz pod deską, ułamany był jeden przewód masowy pod deską przy kolumnie kierownicy i słabo dokręcona nakrętka. Od naprawy spokój z wycieraczkami.
Qto, jjaworskyy, Dzięki :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 01, 2016 18:26
MaciekV5, cieszę się że udało się pomóc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 20 gości
