MFA pokazuje za duże spalanie.
matGTI
Post autor: matGTI » ndz mar 06, 2016 13:24
Od jakiegoś czasu MFA pokazuje średnie spalanie od 70-98 litrów na 100km. Problem pojawił się od tak nawet nie zauważyłem kiedy.
Niezależnie od dystansów jakie pokonuje gofer nie chce zejść poniżej 70 litrów na 100km.
Oczywiście palli tak jak zawsze te 8,9 litrów. Jakieś pomysły ?
LPG nie posiadam,bo w necie znalazłem, że przez to MFA może nie działać jak trzeba.
Problem jest tylko z wskaźnikiem spalania, reszta jak temp oleju, przejechany dystans itd jest ok.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 06, 2016 16:07
może nieszczelność w układzie podciśnienia idącym do MFA, Wiesz jak się włącza tryb serwisowy w MFA to byś sprawdził wartość podciśnienia jakie widzi MFA i spalanie chwilowe czy też tak zawyża
matGTI
Post autor: matGTI » ndz mar 06, 2016 16:42
A gdzie ten przewód się znajduje ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 06, 2016 18:44
oryginalnie idzie od licznika do tego wężyka co idzie od serwa do kolektora dolotowego
matGTI
Post autor: matGTI » śr mar 09, 2016 19:36
Dziś patrzyłem to wszystkie przewody wyglądają na szczelne.
Problem może tkwić w silniczku krokowym ? Czasami obroty lubią mi falować na luzie.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw mar 10, 2016 16:41
Krokowiec nie będzie miał nic do tego ... Najlepiej weź załóż nowy przewód od podciśnienia i wtedy możesz wykluczyć nie szczelność ... Możliwe, że jest delikatnie przetarty i mikroskopijny otwór nie pozwala na rzeczywisty pomiar :bajer:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw mar 10, 2016 20:10
włącz se tryb serwisowy i zobacz co tam będzie pokazywać MFA, sprawdź spalanie chwilowe i wartość podciśnienia jakie MFA widzi, jak będą jakieś kosmiczne wartości to sobie wymienisz najpierw wężyk, a jak nie pomoże to będzie trzeba się wakuometrowi przyjrzeć
matGTI
Post autor: matGTI » ndz mar 13, 2016 16:05
Nagrałem filmik żeby wszystko było jasne w trybie serwisowym:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JJukj2OZg28[/youtube]
Wężyk do wymiany ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 13, 2016 17:43
no nie chcę cię martwić, ale podciśnienie jest dobre, sprawdzałeś spalanie chwilowe? a czas i dystans dobrze jest odczytywany przez MFA?
matGTI
Post autor: matGTI » ndz mar 13, 2016 18:12
Spalanie chwilowe było 2-2.5 L. Tak. czas i dystans normalnie pokazuje. Czasami tylko z temperaturą na zewnątrz oszukuje, ale to o max 3 stopnie.
Czyli MFA się sypie ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 13, 2016 19:05
możesz spróbować wymienić ten wężyk, nie zaszkodzi :) a jak nie pomoże to się będzie dalej kombinować
matGTI
Post autor: matGTI » ndz mar 13, 2016 20:58
Dobra to będę myśleć z tym wężykiem póki co.
