Passat b5 FL - brak prądu w drzwiach
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pn mar 21, 2016 21:27
Panowie tak jak w temacie. Pasek nie ma w ogóle prądu w tylnych prawych drzwiach. Nie działa kompletnie nic.
Przewody na słupku w gumowej osłonce cale.
Ma ktoś pomysł gdzie szukac nusterki? Przewody przy module komfortu?
ridernr
Post autor: ridernr » pn mar 21, 2016 23:59
zobacz czy wychodzi napiecie z modulu do tylnych drzwi
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt mar 22, 2016 00:17
wiesz może który kabel? albo może jakiś schemat? bo szukałem ale widzę tylko do mk4 na necie i nie wiem czy kable itd będzie to saamo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 22, 2016 11:07
zakładam że szyby są w prądzie...
między modułem a drzwiami jest tylko CAN więc tam napięcia nie ma co szukać
Wypnij wtyczkę z silniczka szyby i zobacz czy na pinie nr 9 jest masa...na pinie 10 +12v i na pinie 18 także +12v
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt mar 22, 2016 12:07
Tak szyby w elektryce.
Zaraz IDE sprawdzić czy jest prąd na tych pinach
Wszystko sie zgadza. Na pinach jest prąd tak jak napisałeś.
Czyli silniczek do wymiany?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 22, 2016 20:25
skoro zasilanie dochodzi...to tak
Dla pewności weź jeszcze żarówkę 21W i podłącz pod ww piny... czyli pod pary 9 i 10 oraz 9 i 18. Jak żarówka zagada to z kablami wsio ok...a w samym silniczku coś umarło
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr mar 23, 2016 12:55
hmmm a nie mogły kable CANu przegnić? że prąd jest a can nie działa bo gdzieś przegniły?
Wyjałem ten silniczek i nie wygląda ani na wilgotny ani na spalony. Luty też wygladają na całe...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 23, 2016 13:09
odłączać wtyczki od komfortu i zobacz czy reszta drzwi umrze - będziesz miał odpowiedź
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr mar 23, 2016 19:56
Zeby tam dojść jest mega duzo rozbierania bo podłoga w nim jest chyba w całości...
W vagu pokazuje dwa błędy
01334 door control module right rear j398, no comunnications
01141 luggage compartment unlocking switch e165, implausible signal
Nie ma znaczenia czy podpięty silniczek czy nie. Co robic? Ściągać podłogę i tam szukać przyczyny w kablach?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 23, 2016 20:32
wg mnie skoro zasilanie na silniczku jest, to ten musi działać..komunikacji może nie być, ale szyba działać powinna
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw mar 24, 2016 01:23
podpiąłem na chwilę silniczek z drigiej strony bo tam zamek siadł. I na lewym silniczku wszystko chodzi tak więc muszę szukać drugiego silniczka. Tylko patrzyłem na necie i są ale z inną końcówką numeru a w zasadzie innym dopiskiem. Ja mam 3b9 839 752 i dopisek BD.
Pytanie czy każdy z paska będzie pasował bez względu na dopisane litery???
Bo sa np AD, CK, BF i inne.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pn mar 28, 2016 23:23
problem rozwiązany.
Pomogła wymiana silniczka.
Chyba nie ma różnicy jakie są końcowe oznaczenia. Założyłem inne i działa jak należy.
