Po zwarciu brak zasilania po stacyjce.
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Montowałem dziś wzmacniacz i zapomniałem się odłączyć od aku i zrobiłem zwarcie czerwono białym z kostki zasilania radia do jakieś masy.
Bezpiecznik 42 radia spalony, wymieniony, bezpiecznik 37 styk S nie był przepalony. Reszta bezpieczników okej. Jak przekręcę kluczyk to jest zasilanie na radio, licznik itd. Objaw jest taki, że jak zgaszę silnik ale nie wyciągnę kluczyka to nie ma zasilania po stacyjce ani na radio ani na podświetlenie licznika. Tak samo po przekręceniu kluczyka bez odpalania silnika, jest zasilanie na wszystko ale jak przekręcam z powrotem bez wyciągania to zasilanie znika.Komfort zaświeca lampki normalnie i otwiera zamki po wyciągnięciu kluczyka.
Dziwna sprawa, bo ten bezpiecznik od styku S w porządku i zaglądałem nawet do bezpieczników na aku i tez okej. Wzmacniacz, który jest podłączony na razie i stałym plusem i po stacyjce pod skrzynką bezpieczników, też traci plus tak jak napisane powyżej.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- Silnik: ARL
To jest dizel (AXR ) 2002, modelowo 2003. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ale sprawdzę ten 10 jeszcze raz. Tylko z tego co patrzę na rozpiskę, to nr 10 to jest od sterownika silnika benzyna...
Moja Borka Variant:
- ROBAL_26
Skrzak, możliwe że dostała kostka stacyjki .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie jest...jest od styku SSkrzak pisze:Tylko z tego co patrzę na rozpiskę, to nr 10 to jest od sterownika silnika benzyna...
- Silnik: ARL
Sprawdziłem 10, bezpiecznik dobry i tak wymieniłem ale dalej to samo. To co kostka stacyjki obstawiać czy jeszcze coś, przewód się chyba nie zjarał...
Moja Borka Variant:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
maył zbieg okoliczności...akurat dzisiaj spotkałem się z sytuacją w mk4 gdzie na wyłączonym zapłonie, przed wyciągnięciem kluczyka ze stacyjki (czyli styk S powinien jeszcze działać), poruszając kluczykiem radio wyłączało i się i włączało...podświetlenie licznika razem z nim (reszty podświetlenia nie sprawdzałem)
Także jest możliwe, że przyczyna jest w kostce stacyjki
- Silnik: ARL
No to git, bo właśnie jadę do aso to wieczorem zmienię.
Moja Borka Variant:
- Silnik: ARL
Będzie wiadomo dopiero po świętach bo kostki nie mieli na miejscu a ja byłem w rozjazdach i nie wiedziałem gdzie kiedy będę żeby zamówić. Także na razie jeżdżę na przepalonej (prawdopodobnie).
Moja Borka Variant:
