Golf 4 otwieranie tylnej klapy zapomocą pilota
Dawid198
Post autor: Dawid198 » śr kwie 20, 2016 19:12
Witam. Przeszukałem całe forum ale nic nie znalazłem mam już wszystko 3 przycisk siłownik ale niewiem skąd mam wziąść sygnał. Było opisane moduł komfortu pin 13 z 24 pinowej kostki ale skąd mam wiedzieć gdzie ten pin. Proszę o pomoc mam wszystko gotowe a nie mogę złożyć.
ankonian7
Post autor: ankonian7 » śr kwie 20, 2016 22:48
wszystkie piny sa opisane, jak nie na samej wtyczce to w gnieździe komfortu. :bajer:
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Dawid198
Re: Golf 4 otwieranie tylnej klapy zapomocą pilota
Post autor: Dawid198 » czw kwie 21, 2016 08:14
Ok potem sprawdzę a mam jeszcze jedno pytanko czy to normalne jak otwieram lub zamykam jest takie jakby 2 razy to robił tak jakby zwarcie ale drzwi się normalnie otwierają i zamykają.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 21, 2016 10:26
Normalne
Dawid198
Post autor: Dawid198 » czw kwie 21, 2016 13:57
Sprawdziłem ten kabel jest to zielono brązowy i na nim cały czas jest napięcie.
Dawid198
Post autor: Dawid198 » czw kwie 21, 2016 17:42
Dzięki za pomoc juz znalazłem w module komfortu o nr 1C0... jest to pin 4.
