Wtyczka czujnika temperatury płynu chłodzącego
Pantediator
Post autor: Pantediator » czw kwie 28, 2016 18:18
Witam. Zakupiłem sobie taki oto zbiorniczek: http://img33.staticclassifieds.com/imag ... djecia.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; w którym jest czujnik. Ja aktualnie mam taki: http://spplthumb.blob.core.windows.net/ ... 954572.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; bez żadnego czujnika.Pytanie brzmi: jak te dwa kabelki podłączyć (jeden brązowo-czerwony a drugi niebiesko-czerwony) aby wszystko dobrze działało?
Mile widziany jakiś schemat, bo co do elektryki jestem zielony :)
Samochód to VW golf 2 1.8 RP. Licznik na jedną wtyczkę.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob kwie 30, 2016 14:23
aby Ci działało wskazanie braku płynu w zbiorniczku to musisz skołować przekaźnik od tego, nr 43, wpinany w 5 gniazdo (są podpisane) w skrzynce bezpieczników. I jeden przewód z czujnika chyba w gniazdo C/05 a drugi ten niebiesko czerwony w C/06. Bo to nie jest od temperatury płynu tylko sygnalizacja jego braku
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » sob kwie 30, 2016 20:16
Nie lepiej było Ci nówkę kupić niż taki na którym uja widać czy jest płyn ? Na allegro dałem 30 zł + 8zł korek i wszystko pięknie widać czy jest płyn.
Też właśnie nie mam wiązki u siebie, ale póki co nie chce mi się bawić z tym podpinaniem. Dlatego też wolałem dołożyć 20 zł i mieć wszystko ładnie widoczne bez odkręcania korka.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz maja 01, 2016 00:26
w takim też widać dobrze, a jak nie to zawsze można go przeczyścić, zalać wrzątkiem z octem czy tam kwaskiem cytrynowym i syf puści.
Pantediator
Post autor: Pantediator » pn maja 02, 2016 11:09
Dzięki Hubi za pomoc. W takim razie będę musiał pojechać na szrot wybrać ten przekaźnik jeszcze.
Magiz to zdjęcie które wstawiłem jest z internetów, moje jest ładniejsze bo delikatnie czyściłem ;)
Hubi jeszcze pytanie, troche głupie, ale bez tego mało zrobie. O co chodzi z gniazdem C/05 i C/06? :grin:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn maja 02, 2016 22:44
to są wtyczki w skrzynce bezpieczników tam od tyłu, http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pantediator
Post autor: Pantediator » pn maja 02, 2016 23:59
Aaaa i to dużo wyjaśnia :bigok: Dzięki Hubi
A te gniazda są różne w rocznikach do 89 i po 89? Bo ja mam golfa z 89, ale licznik przerobiony na jedną wtyczkę. A jak wiadome chciałbym żeby przestała mi mrugać kontrolka od płynu chłodzącego przy okazji :)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt maja 03, 2016 10:40
no jak masz starą instalację to jest inna skrzynka i inaczej będą gniazda opisane ;) http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale najlepiej to będzie jak sobie zrzucisz tą skrzynkę z bezpiecznikami i zobaczysz jaka jest, bo 89 to chyba przejściówka jest.
