Licznik 2.3 v5
Licznik 2.3 v5
Chcę założyć licznik z fis od bory 2.3 V5 do golfa z silnikiem 1.8 T, czy obrotomierz i prędkościomierz trzeba będzie przekodować??
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Licznik 2.3 v5
no to jest starszy bo to full fis bez can, obecny w aucie tez bez can
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Licznik 2.3 v5
Prawdopodobnie trzeba będzie przepisać kodowanie ze starego licznika do nowego. Masz VCDS? Sprawdź kodowanie starego i nowego licznika.
W kodowaniu licznika ustawia się też czujnik klocków hamulcowych, czujnik płynu do spryskiwaczy, czujnik zapięcia pasów więc i tak trzeba przekodować, żeby uwzględnić Twoje wyposażenie.
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Re: Licznik 2.3 v5
Tak. Zrobisz kodowanie i adaptację IMMO. Jeżeli nie masz PINu (potrzebny do adaptacji IMMO) do zegarów i chciałbyś zmienić przebieg to potrzebujesz jeszcze VAG EEPROM Programmer 1.19g.matipro22 pisze:czy zrobię to: vcds lite 1.2?
Licznik 2.3 v5
to by chyba wystarczyło?
Na vag-com wchodzimy w 17 - instruments kodowanie 07
wpisujemy nową pięciocyfrową liczbę w zależności od potrzeb.
Kodowanie (12345)
12XXX
pierwsza i druga cyfra oznacza funkcje dodatkowe:
00 - brak opcji
+01 - zużycie klocków
+02 - zapięcie pasów
+04 - kontrola płynu do spryskiwaczy
+16 - nawigacja
jeśli posiadamy kilka funkcji sumujemy cyfry ze sobą i wynik wpisujemy jako dwie pierwsze cyfry w kodowaniu np.
zapięcie pasów, płyn do spryskiwaczy i nawigacja
02+04+16=22
XX3XX
trzecia cyfra oznacza lokalizację (de fakto chodzi o wskazanie dystansu (mile lub kilometry) i czas 12 lub 24h) (w naszym przypadku 1)
1 - Reszta świata (24h Uhr)
2 - USA (12h Uhr)
3 - Kanada (12h Uhr)
4 - UK (24h Uhr)
5 - Japonia
6 - Arabia saudyjska
7 - Australia
XXX4X
czwarta cyfra oznacza ilość cylindrów (w zasadzie dla prawidłowego działania obrotomierza):
4 - 4-Zylinder (1999-2001)
5 - 5-Zylinder (1999-2001)
6 - 6-Zylinder (1999-2001)
XXXX5
piąta cyfra oznacza ilość impulsów z impulsatora :
dopasowujemy w zależnośći od auta poszczególne wartości przypisane są poniżej
1 - 4345
2 - 3528
3 - 4134
4 - 3648
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
