Witajcie!
z elektryką w moim golfie nie jest dobrze. Auto jest z 2002r. z Niemiec 1,9 131km w serii.
lista usterek co nie działa:
*lampka drzwi pasażera
*otwieranie/zamykanie drzwi kierowcy z kluczyka (nie zawsze)
*błąd poduszki pasażera (błąd usunięty i wróciło)
*cykanie z przerywacza kierunkowskazu (przerywacz wymieniony nie pomógł)
*wczoraj przestała działać tylna wycieraczka
*dzisiaj przestało działać automatyczne zamknięcie do końca szyby kierowcy
*domykanie szyb z pilota w tej wersji też chyba być powinno- nie działa od początku
*nie zapala sie lampka we wnętrzu po otwarciu drzwi pasażera
Wiem, że to są w większości osobne sprawy, ale czy nie ma jakiegoś wspólnego mianownika dla usterek? Wiem, że poprzedni właściciel grzebal przy audio. Pomieszal coś w kablach? Kable przegnite/pogryzione? Kostki? Akumulator? Wilgoć/temperatura? Co to może byc? Prosze o pomoc.
liczne problemy z elektryką
Ostatnio zmieniony wt wrz 20, 2016 16:24 przez kaz71, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: problemy, problemy, problemy
Do naprawy przednie zamki, manetka kierunkowskazów, panel szyb. Szyby z pilota trzeba aktywować. Poduszka pasażera przednia czy boczna? Do wycieraczki musisz zajrzeć, mogą być przetarte przewody w przelotce klapy lub problem w samym silniczku.
