mk3 problem z dmuchawa
gural91
Post autor: gural91 » śr paź 05, 2016 09:55
WITAM.
Panowie mam problem z dmuchawa. Dmuchawa podlaczona pod akumulator bezpośrednio chodzi wiec nie jest spalona. Opornik wymieniony. Przekaznik18 w skrzynce bezpiecznikow sprawdzony działa.a mimo tego nie chce się włączyć na pokretle. Blaszki sprawdzałem nawet zwieralem śrubokrętem a mimo to nie działa. Wiecie gdzie problem może jeszcze leżeć?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr paź 05, 2016 18:59
sprawdź zasilanie przy silniczku dmuchawy pokrętło ustawione na max jeśli niema idź do zasilania opornicy jeśli jest plus przy silniczku sprawdź czy jest masa
gural91
Re: mk3 problem z dmuchawa
Post autor: gural91 » śr paź 05, 2016 20:14
Panowie napięcie nie dociera do opornika wiec sprawdziłem czy dochodzi napięcie do pokretel. I nie dociera. Bezpiecznik sprawny na wszelki wypadek wymieniłem. Gdzie szukac dalej przyczyny przy stacyjce?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr paź 05, 2016 20:44
sprawdź czy jest w pinie bezpiecznika czy w ogóle dochodzi do skrzynki bezpieczników
