Pełen FIS - bardzo słabo widoczne litery wyświetlacza
Licznik z pełnym FIS
Majstrowałem przy przebiegu. Odłączytłem akumuator włączyłem i coś takiego:
Praktycznie brak widoczności literek
Co się mogło stać?
Próbowałem wczytać wcześniej zapisane wsady EEPROM - nic nie pomogło.
Dla porównania stan z przed:
Co się mogło stać?
Golf IV APF 1.6 Variant 1998 modelowo 1999
Re: Pełen FIS - bardzo słabo widoczne litery wyświetlacza
Zrób Output Test na VAG.
Ale pewnie wyświetlacz zakończył żywot.
Output test zrobiony - przeszedł.Peran pisze:Zrób Output Test na VAG.
Ale na wyświetlaczy jakby nie było "składowej żółtej" Wyświtlacz wyświetla aktualny czas i temperature (w tym przypadku: 0 min i 12.0 C poniżej.) - to nie jest tak, że nie wyświetlana jest któraś z lini wyświetlacza - ta informacja tam jest i się zmienia podczas jazdy - tylko jej wyrazniej nie widać.
Spróbuje zaprogramować licznik wcześniejszą wersją EEPROM
Możesz spróbować jeszcze przelutowac taśmę od fisa ale nie wiem czy coś to da.
Ok po zmianie wsadu na w moim liczniku 1J5 920 846 C V20 na jedyny jaki do tej pory udało mi się znaleźć i zaprogramować IMMO tj
V11 wyswietlacz wrócił do normy
Nie mogę jednak zmienić przebiegu ;/
Poszukuję wsadu 1J5 920 846 C V20 - POMYŁKA TEN JEST DLA DIESLA - szykam dla benzyny 260km - czyli "A"
POPRAWJKA - wsadu 1J5 920 846 A V20 (albo inna najnowsza jaka jest)
Ostatnio zmieniony pt paź 07, 2016 15:57 przez userojojo_vw, łącznie zmieniany 1 raz.
Spróbuj zmienić przez VagEEPROM Programmer.
- brzozkalbn
Znalazłem wersje Vag EEPROM Programmer 1.19 g. Postepowałem jak kolega na filmie:Peran pisze:Spróbuj zmienić przez VagEEPROM Programmer.
https://www.youtube.com/watch?v=du0VeBkQ89Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale za każdym razem "błąd odczytu" - nie wiem czy próbować do skutku czy mój interfejs VAG TACHO 3.01 - ma pewne niedociągnięcia. Łącząc się przez VAG TACHO czasami łączy się za pierwszym razem czasami po 3 minutach - ale robi to automatycznie wiec muszę tylko czekać
Znalazłem jeszcze inną wersje softu - tym razem V20 z czystym licznikiem - tj. przebieg 0km. Udało się przestawić przebieg. Zegary świecą dobrze
Bo wole oryginalny :brzozkalbn pisze:A po cholerę chcesz przebieg zmieniać?
Przebieg ok soft ok. Mam tylko problem z (chyba) kodowaniem - "Soft. Coding". Obrotomierz zawyża obroty. Pokazuje 1100 - 1200 na łowych obrotach o powinno być jakies 850-900 ?
Próbowałem przez Vag-Com 401:
17 instrument
07 recode
i zmieniam wartości na pozycji 5 od 1 do 4 (oryginalnie miałem 3 i taka ostatecznie zostawiłem)
XXXX1
XXXX2
XXXX3
XXXX4
Ale obroty cały czas zawyżone.
Jakieś pomysły ?
Nie tą cyfrę zmieniasz
XXX4X
czwarta cyfra oznacza ilość cylindrów (w zasadzie dla prawidłowego działania obrotomierza):
4 - 4-Zylinder (1999-2001)
5 - 5-Zylinder (1999-2001)
6 - 6-Zylinder (1999-2001)
XXX4X
Peran pisze:Nie tą cyfrę zmieniasz
XXX4X
Okazało się, że używam złego wsadu - "C" dla diesla a nie "A" tak jak powinienem .
Udało mi sie znaleść na stronie: http://www.golf4.es/viewtopic.php?t=22&p=33" onclick="window.open(this.href);return false;
Wsady do silnika 1J0920846A
1J0920846A KOMBI WEGFAHRSP VDO V11
1J0920846F KOMBI WEGFAHRSP VDO V16
1J5920846A KOMBI WEGFAHRSP VDO V11
Użyłem 1J0920846F (F tez benzyna) bo ma najnowszą wersje tj V16 - ale widze że nie działa informacja otwarcia drzwi kierowcy - co działało wcześniej
Pytanie jaka jest najnowsza wersja wsadu do tego licznika - (licznik z 2003 roku )? Niestety nalepki z info o wersji nie ma na nim ;/
Dzieki pomocy użytkownika Aligator30 udalo sie zakończyć pełnym sukcesem:
Problemy i błędy które popełniłem:
-Po zmienie wsadu nie resetowałem licznika - co sprawiło, że przy złym wsadzie - w moim wypadku od Diesla - "C" licznik zaczoł źle wyswietlac litery/znaki dopiero po jego prawidłowym zresetowaniu - tj odłączeniu klemy "-" od akumulatora
-Próbowałem wgrywać różne wersje licznika tj. V11 V16 - okazało ze pełną funkcjonalność uzyskam od wgrywając wersje dedykowana - tj. V20 akurat dla mojego modelu
-wersje licznika nie oznaczają nowszą czy starszą wersje - są to dedykowane wersje wsadu dla danego licznika
-liczniki 1J5 maja wyskalowany prędkościomierz na 100 km/h na godzinie 12-tej. Liczniki 1J0 nają wyskalowany prędkościomierz na 120km/h na godzinie 12-tej.
-wykonałem minimalną ale jednak modyfikacje przed wykonaniem kopii zapasowej wsadu - spowodowało to dalsze moje problemy i brak kopi zapasowej do której mogę bezpiecznie wrócić
