Witam! Szukałem po różnych forach informacji o tym problemie jednak nadal nie udało mi się go rozwiązać więc zakładam ten temat.
Passat B5 1.9 TDI AFN 1997 r. od pewnego czasu podczas jazdy opadały wszystkie wskazówki (prędkość, obroty, Temperatura, paliwo) a z nimi także gasła lampka rezerwy... po kilku minutach znowu działały i po chwili opadały i tak w kółko... Teraz gdy odpalam auto wskazówki działają kilkanaście sekund a następnie opadają i już nie "wstają" nie wiem czy to może mieć z tym coś wspólnego ale opadają one miej więcej po takim czasie od odpalenia auta gdy słychać cyknięcie przekaźnika jakiegoś tam który zawsze cyka kilka sekund po odpaleniu...
Zimne Luty poprawiałem. Nie przyniosło to efektu.
Vag również nic nie pokazał.
Opadające Wskazówki licznika Passat B5 - Rozwiązany
- Passatb5DW
Ostatnio zmieniony pt paź 14, 2016 18:44 przez Passatb5DW, łącznie zmieniany 1 raz.
wygląda to na brak zasilania po stacyjce po odłączeniu przekaźnika od świec
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Passatb5DW
Dokładnie coś takiego co piszesz kolego
Teraz wskazówki działają tylko przy odpalaniu auta po chwili tak jak wcześniej opadają i już nie podnoszą się. Gdy zgaszę auto i od razu przekręcę zapłon, wskazówki się nie podniosą... dopiero gdy odczekam dłuższą chwile na zgaszonym aucie oczywiście wskazówki podnoszą się przy włączeniu zapłonu.. Wydaje mi się że może to mieć jakieś powiązanie właśnie z tym przekaźnikiem bo gasząc auto i od razu je odpalając ten przekaźnik się CHYBA nie włącza dopiero wtedy jak silnik będzie bardziej chłodniejszy... Może źle kombinuje, po prostu takie coś mi wpadło teraz do głowy
niebieska wtyczka licznika - pin 1 - kolor przewodu czarny - sprawdź czy jest napięcie jak wyłączy się przekaźnik. Jak nie będzie to odetnij ten przewód i do niego poprowadź przewód z bezpiecznika 5 (teoretycznie powinien być tam + po stacyjce co możesz sprawdzić miernikiem)
- Passatb5DW
Dzięki!
Jutro z rana zabiorę się za to o efektach poinformuje
- Passatb5DW
Witam Ponownie! Okazało się że prąd jest cały czas na tym czarnym przewodzie...
Rozebrałem cały licznik i podłączyłem samą płytkę... Szybko się okazało że wskazówki podnoszą się i opadają jak dotykam w tych miejscach (ZAZNACZONE CZERWONYM KÓŁKIEM)
Wziąłem płytkę do domu i prze lutowałem tam dosłownie wszystkie miejsca. Po Złożeniu licznika oraz zamontowaniu go na swoim miejscu problem jak ręką odjął...
Dziękuje wszystkim za rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
