Silnik nie łączy się z VCDS itd. 1.4 16V
DanielGP
Post autor: DanielGP » śr lis 23, 2016 13:48
Witam, przeglądałem forum i czeluści internetu... niestety nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na mój problem. Sprawa wygląda tak. Golf 4 1.4 AKQ 1998 bez CAN oczywiście nie łączy silnika z żadnym programem. VAG 409.1, 311, Polski VAG 2.5, 4,9 oraz VCDS LITE 12. Wszystkie inne moduły jak ABS, poduszki ładnie chwyta, tylko tego silnika nie chce. Kabel VAG KKL chiński, niebieski, najtańszy. Passata B5 FL znajomego wszystko dobrze szczytało bez problemów, więc to nie raczej wina kabla - sterowników.
Ktoś spotkał się z takim problemem ? Jakieś sugestie ?
Jeżeli temat w złym dziale, to prosze o przeniesienie.
Canyon Red Pearl LC3K | Long Beach 17'
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 23, 2016 18:22
wyciag radio,wyciąg wtyczki jak radio nie oryginalne i sprawdź...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 23, 2016 18:36
Nieraz jest brak napięcia na kablu zasilającym gniazdo lub ktoś przeniósł je gdzie indziej dla ochrony przed kradzieżą ...
DanielGP
Re: Silnik nie łączy się z VCDS itd. 1.4 16V
Post autor: DanielGP » czw lis 24, 2016 02:08
Co ma dac wyciagniecie radia ? Radio jest nieoryginalne u mnie Pioneer.
Napiecie na kablu jest poniewaz laczy sie z innymi modulami, takimi jak licznik, pompa abs, sterownik airbag...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 24, 2016 11:32
spróbuj ,nie raz miałem problem właśnie...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 24, 2016 19:26
bioly05011 pisze:spróbuj ,nie raz miałem problem właśnie...
Zgadza się. Może radio zakłócać komunikację ze sterownikiem silnika.
DanielGP
Post autor: DanielGP » czw lis 24, 2016 22:12
No dobra. Wypnę mojego pionka i sprawdzę ;) W sumie ten Passat z którym udało mi się połączyć miał MFD oryginalne, więc może i macie rację z tym radiem :)
techeda1122
Post autor: techeda1122 » ndz sty 01, 2017 17:34
jak udało się zozwiązac problem ,rozumiem że radio .
DanielGP
Post autor: DanielGP » ndz sty 22, 2017 22:48
Radio nie było niczemu winne. Wystarczyło ustawić Start Baud w programie na 9600
